BA13 + isolant au plafond
24/12/2010 à 18h49
24/12/2010 à 18h49
Est-il possible de coller des plaques de plâtre garnies d'un isolant en polystyrène de 20mm au plafond et en sous-pentes, ou est-il préférable de créer d'abord un support en bois ou en métal pour visser ces plaques ?
Merci d'avance.
24/12/2010 à 19h16
24/12/2010 à 19h16
tout est possible, mais la meilleure formule est de construire une armature et fixer les plaques sur celle ci
pas de polystyrène au plafond (en cas d'incendie cela fait des gouttes brulantes qui vous tombent dessus)
isoler avec de la laine de roche ou de la fibre de verre
25/12/2010 à 00h43
25/12/2010 à 00h43
J'ai oublié de préciser qu'il y a déjà un enduit en ciment sur le plafond et sur la sous pente mais plein de trous et de mini fissures, et que la plaque de plâtre + 20mm de polystyrène me permettra d'avoir une paroi propre. Même si une armature serait la solution idéale, fixer les plaques avec simplement du MAP suffirait donc ?
25/12/2010 à 05h40
25/12/2010 à 05h40
? cela devrait suffire, mais je suis certain que les difficultés de pose sont telles que vous y renoncerez bien vite
en supposant que vous le fassiez,
non seulement il faut poser le plaque avec le map et bien la positionner,
mais ensuite il faut la maintenir en place le temps du séchage
puis passer à la plaque suivante etc....
C'est probablement possible, mais en aucun cas, je ne vous recommanderai de procéder de la sorte.
Je n'ai aucune expérience de ce type de pose
Tututut ! Nul ! Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2010 à 10h19
25/12/2010 à 10h19
B onjour
Ce qui m'étonne dans votre description c'est que le plafond est cimenté ? Etes vous sur que ce ne serait pas plutôt du plâtre dans lequel on mettait dans le temps du sable ?
Je partage l'avis de Kriske: le map cela prend du temps pour sécher à lâcher la plaque donc .... il faudrait mieux visser sur des cadres en fourreau
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/12/2010 à 11h44
25/12/2010 à 11h44
bonjour Au plafond,il faut une fixation supplémentaire. La colle ne suffira pas, et vous risquez de prendre tout sur la tête.
Pourquoi ne pas fixer des tasseaux et y visser dedans avec des vis assez longs. Il faut repérer l'emplacement des tasseaux pou savoir où visser.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/12/2010 à 12h34
25/12/2010 à 12h34
Précision: le fourreau c'est comme un montant et un rail métallique à PDP mais c'est épais de 5/ 6 mm et plus facile à poser que le bois à mon goût
26/12/2010 à 01h04
26/12/2010 à 01h04
Merci de vos conseils !
Visiteurs non identifiés : 27
