avis sur efficacite d un primaire sur une peinture
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
23/04/2011 à 23h17
23/04/2011 à 23h17
Bonsoir, je souhaite poser du carrelage sur un mur peint. Je n ai pas de primaire d accrochage prevu pour ca. J ai poncer le mur, la couleur est toujours apparente, et je voudrais savoir si je peux y appliquer un primaire d accrochage quelconque?
23/04/2011 à 23h30
23/04/2011 à 23h30
Si tu as ponce, il te reste a piqueter le support et appliquer directement la colle.. Pas besoin de primaire !!
Piqueter consite a marteler le support mural pour en strier la surface
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
23/04/2011 à 23h59
23/04/2011 à 23h59
Effectivement j ai poncer mais la couleur est toujours presente. Et dans ce cas si je suis ton conseil pas de primaire mais piqueter. et donc cette methode est efficace quelque soit le mortier de collage?
24/04/2011 à 05h56
24/04/2011 à 05h56
avec quel outil on picote ? le même modèle existe avec 2 plats un vertical et un horizontal pour les joints de maçonnerie
sans oublier de dépoussiérer
moi je préfèrerai la pose d'un primaire d'accrochage plus rapide et tout aussi sur et moins fatiguant (j'ai la flemme)
24/04/2011 à 09h27
24/04/2011 à 09h27
Salut à tous,
Désolé pour Kriske mais l'image présentée est un marteau à piquer de soudeur... Ca tourne pas rond là-dedans Sourire
Pour piquer les murs on utilise une martelette comme celle-ci:
Amicalement !
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
24/04/2011 à 10h03
24/04/2011 à 10h03
Peut on me confirmer que cette methode fonctionne aussi avec un mortier de collage pas fait pour etre appliquer sur peinture, merci
"moi je préfèrerai la pose d'un primaire d'accrochage plus rapide et tout aussi sur et moins fatiguant (j'ai la flemme) "
avec n importe quel primaire?
24/04/2011 à 10h30
24/04/2011 à 10h30
Brico30 a écrit :
Désolé pour Kriske mais l'image présentée est un marteau à piquer de soudeur... Ca tourne pas rond là-dedans Sourire Pour piquer les murs on utilise une martelette comme celle-ci: Amicalement !
Exact, j'aurai du agrandir mon image je m'en serais rendu compte
mais le principe est le même, moi j'en possède un avec 2 plats orientés différemment
Si la peinture tient, le mortier de collage tiendra, en cas de doute
voir ceci ou un correspondant ailleurs : http://www.mapei.com/BE-FR/product-detail.asp?IDProdotto=124&IDTipo=614&IDLinea=1
cela colle tout à tout, mais ce n'est pas gratuit (comme tout bon produit)
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
24/04/2011 à 10h40
24/04/2011 à 10h40
Ben en fait j ai déjà mon mortier et comme sur le pot on me dit qu il faut un primaire pour la peinture, je voulais savoir si je pouvais contourner cette solution, car évidemment j ai un primaire non prévu pour cet effet, d ou l o ouverture du sujet
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/04/2011 à 11h11
24/04/2011 à 11h11
j
Jiellesse II Architecte
Message(s) : 1779
Inscrit le 11/11/2010
17
1
le 23/04/2011 à 23h30Poser du carrelage
jiellesse a écrit.../
j'ais déja répondu mais mon massage a disparu
j'ais répondu de coller dans le cas de notre interveant
avec une colle "FLEX"
piqueter
Ca tourne pas rond là-dedanssi c'est du placo????
on ne peut plus citer éditer j'ais compris
je ne sais pas "griser" un post donc c'est le seul moyen pour avertir notre intervenant de ne pas piquer si c'est du placo... ni autre chose d'ailleurs
bonne journée Rigole
24/04/2011 à 11h33
24/04/2011 à 11h33
Salut subjectile
Pour griser :
Tu fais un copier/coller du texte que tu souhaites puis sous la barre des smileys tu as une bulle jaune. Tu cliques dessus et tu fais un" coller"
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
24/04/2011 à 11h36
24/04/2011 à 11h36
Donc pour résumer sachant que j ai déjà mon mortier je suis condamne a acheter un primaire spécial?
24/04/2011 à 11h39
24/04/2011 à 11h39
Re
Et si c'est du placo effectivement ......primaire
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
24/04/2011 à 12h59
24/04/2011 à 12h59
Merci et maintenant une question d odre pratique: je veux carreler jusqu au plafond. Faut il que je commence tout de meme par le bas sachant que je ne veux pas de decoupe en haut?
24/04/2011 à 14h02
24/04/2011 à 14h02
Salut Jumpman,
Sauf à vivre en apesanteur, les lois de la gravitation imposent de démarrer le carrelage des murs par le bas...!
Tu auras donc une coupe à faire sur la première rangée et peut-être une sur la rangée du haut !!
On démarre par la deuxième rangée en s'appuyant sur une règle avec une hauteur du premier carreau inférieure au carreau normal. Ça permet de rattraper les éventuels écarts de planéité du sol et ne pas se fier au niveau du plancher.
Nb. Pour bâtir un mur on commence aussi par le bas... Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/04/2011 à 14h30
24/04/2011 à 14h30
si vous carrelez jusque en haut et tout le tour de la pièce
je vous conseille le niveau laser pour éviter de faire la tour de pise
merci pour les conseils a "jeillesse"
24/04/2011 à 14h44
24/04/2011 à 14h44
Subjectile a écrit :
..je vous conseille le niveau laser pour éviter de faire la tour de pise..
Ben quoi ? Qu'est-ce qu'elle à la Tour de Pise ..??
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
