au secours
Par catix
avatar - catix
27/02/2010 à 12h49
27/02/2010 à 12h49
bonjour, je viens de faire de la peinture de ma fille et le résultat n'est pas génial. après séchage, on voit des traces plus foncées que d'autres. Peinture fushia monocouche de marque V33 satin Ma question : que dois-je faire pour rattrapper le coup? je ponce, je passe une autre couche????
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
27/02/2010 à 13h35
27/02/2010 à 13h35
C'est ce qu'il y a de trompeur avec les "monocouches". Comment était le mur avant ta mise en peinture ?
Je vois deux possibilités :
1. Mur qui a absorbé différemment la peinture, si c'était un mur brut (placo, plâtre non peint)
2. Changement de couleur trop important pour une peinture qui ne peut "couvrir" la rupture de teinte en une seule couche.
Avec une sous-couche, tu n'aurais probablement pas eu ce problème. Quoi qu'il en soit, la solution est maintenant... d'en remettre une couche ! Bon courage, ça va être beau !
28/02/2010 à 06h17
28/02/2010 à 06h17
Le problème avec les peintures mono couche, c'est que lorsque l'on est pas habitué on charge le rouleau et on étale trop de ce fait par endroit il manque de pigment.
Il faut peindre différemment avec mono couche.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2010 à 13h39
01/03/2010 à 13h39
combien de couche vous avez passé?
le mur initialement était en quoi? tapisserie, platre? il y a eu une couche d'impression avant?
Message(s) : 18407
02/03/2010 à 16h57
02/03/2010 à 16h57
les peintures foncées sont les plus difficiles à appliquer ,il faut bien mélanger la peinture pour prendre toute la teinte,il faut poncage leger,epousseter et repasser 1 couche sans appuyer sur le rouleau
Visiteurs non identifiés : 31
