astuces pratiques application - enlèvement scotch masquage— étapes sous-couche + peinture
Par brico70
avatar - brico70
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
17/04/2020 à 09h58
17/04/2020 à 09h58
n'ayant jamais fait de peinture, je me pose beaucoup de questions pratiques, notamment dans la pose et l'enlèvement du scotch de masquage entre la sous-couche et les 2 couches de peinture.
Je veux peindre un mur placo déjà peint, avec une couleur foncée.
J'ai préparé le mur, dépoussiéré, il est prêt pour l'application de la sous-couche. Puis je mettrai 2 couches de peinture colorée.
J'ai également protégé les autres murs+ sol avec des bâches plastique.
Ma question : comment gérer le scotch de masquage? dois-je le retirer après l'application de la sous-couche.
En remettre avant de poser la peinture colorée couche1 , le retirer puis répéter l'opération pour la couche2?
On dit de retirer le masquage avant le séchage de la peinture...alors, je dois en remettre à chaque couche du coup?
Sinon, avez-vous des conseils pour effacer /nettoyer les traces de peinture de couleur en cas de raté sur les bords des autres murs??...
Merci d'avance pour votre patience et vos conseils!
belle journée à vous
brico70
Message(s) : 18407
17/04/2020 à 11h01
17/04/2020 à 11h01
en tant que professionnel ,on utilise pas de bande
de masquage ,on travail a main levé et on fait ce que l on appelle rechampir
le problème du scocth ,c est que la peinture a tendance a baver par dessous
donc mettre de la peinture sur un pinceau a rechampir ,poser sa main sur le mur ,bloquer sa respiration pour éviter d aller en zig zag reprendre sa respiration et ainsi de suite
voir videohttps://www.youtube.com/watch?v=RxkuFu3PmWQ
Par brico70
avatar - brico70
Message(s) : 12
17/04/2020 à 11h46
17/04/2020 à 11h46
bonjour Takafer,
merci , j'ai regardé la vidéo très utile, je m'y mets :-)
Top !
bonne journée
brico70
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/04/2020 à 17h32
17/04/2020 à 17h32
Je ne suis pas professionnel mais j'applique la même méthode que takafer. J'ai déjà essayé au début de mettre du scotch de masquage et même si on le positionné le mieux possible ce n'est jamais bien droit et ça on ne le découvre qu'après l'avoir enlevé !
Le mieux c'est de procéder à main levée en procédant par bout de 20/30 cm avec la main posée sur le mur. A force de pratique on arrive à le faire très bien sans poser la main et par longueur de 50cm.
Un pinceau rond taillé en pointe me semble plus pratique pour faire ça. En plaçant le manche du pinceau à 45° vous verrez que les poils forment une ligne parallèle à la bordure à peindre.
Petite astuce, ne pas chercher à commencer directement à ras de l'angle mais déposer votre peinture à 2cm sur la longueur souhaitée puis étaler la peinture en passes successives pour arriver au plus près de l'angle sans déborder.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/04/2020 à 18h18
17/04/2020 à 18h18
ou alors avec un couteau a enduire
Visiteurs non identifiés : 742
