arranger mes murs
avatar - chouetchacha
20/08/2015 à 09h21
20/08/2015 à 09h21
bonjour, je dois refaire les murs de ma chambre.... comme ils sont abimés (bulles d'air, trous) etc nous avions mis une taloche que je ne supporte plus du tout ... Comment je peux recuperer mes murs et envisager une peinture mais sur une base lisse .... plaques? placo? je n'en sais rien.... Tire la langue Merci pour vos conseils !
Message(s) : 18407
20/08/2015 à 09h49
20/08/2015 à 09h49
comme le texte est un peu haché ,si j ai bien compris tu as mis un produit a la taloche qui a l aspect ne te convient pas ,maintenant reste aa savoir si ce produit a la taloche eest détapissable ou pas ,mais surtout l aspect de surface est il important ,dans ce cas la mise en place d une plaque de placo collé peut etre la solution pour repartir sur de bonne bases
20/08/2015 à 10h13
20/08/2015 à 10h13
MERCI pour votre reponse ... quel test je peux faire pour voir si la taloche est detapissable, C'est facile à faire les plaques de placo collées? oui je veux repartir sur de bonnes bases exactement ! Rigole
20/08/2015 à 10h39
20/08/2015 à 10h39
et la fibre de verre?
Message(s) : 18407
20/08/2015 à 11h47
20/08/2015 à 11h47
RE
la toile de verre comme tout produit de decoration ,n est pas le produit miracle ,si le support n est pas lisse et en bon état ,ta fibre de verre ou autre produit ,reproduira les défauts qui sont en dessous ,la solution la plus efficace ,c est de coller avec du MAP des plaques de platre de 10 m:m si tu as des problèmes de passage pour des grandes plaques de 1.20x2.50m il en existe en 0.60 ,mais ca fera plus de bandes a joint a faire apres
si tu ne veux rien faire de tout ca ,la solution,tendre un tissus avec ouatine ,mais je doute que tu puisses exécuter ce travail ,seul des tapissiers professionnels le font
est ce toi qui a mis le crepis ,si oui tu dois savoir sil est ou pas possible de l enlever facilement et d autre part en quoi est ce crépis ,car je me méfie des appellations des BDD
20/08/2015 à 14h24
20/08/2015 à 14h24
oui c'est nous qui l'avons posé mais je ne sais plus en quoi il est ..... Je pense que je peux en enlever une partie .... comment ca s'enleve d'ailleurs?
Message(s) : 18407
20/08/2015 à 17h12
20/08/2015 à 17h12
comment s appelle le crepis si tu te rappelles du nom ca devrait etre facile de retrouver le mode d emploi ,il existe tellement de produit sur le marché qu il m est impossible de te dire s il peut etre enlevé et si le support accepterai un collage au MAP
Visiteurs non identifiés : 34
