Arrangement des lames de parquet
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
23/06/2014 à 06h34
23/06/2014 à 06h34
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je m'apprête à poser le parquet dans une chambre. Il s'agit de d'un parquet massif flottant, avec des lames de 40 cm à 130 cm. Mon sujet concerne la manière d'arranger les lames de différentes longueurs afin d'obtenir la meilleure solidité de l'assemblage.
Est-ce que la disposition des lames a une conséquence sur la solidité de l'assemblage de toutes les lames ?
Si oui, faut-il mettre les grandes lames aux bords de la pièce et les petites lames au milieu ? ou le contraire ? ou bien selon une autre règle ?
Merci.
Cordialement.
23/06/2014 à 09h23
23/06/2014 à 09h23
La solidité est liée à la préparation du sol et à la sous-couche.
La disposition des lames n'a pas d'autre importance que l'esthétique. Un plan de pose pourrait te donner une idée du rendu (une pose trop mathématique peut être agréable ou au contraire désagréable).
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
23/06/2014 à 14h09
23/06/2014 à 14h09
Merci GrainDsel,
La préparation du sol et de la sous-couche sont donc des éléments déterminants pour la solidité de l'assemblage du parquet.
Néanmoins, dans les différents tutoriels de pose de parquet flottant que la longueur minimale d'une lame devrait être 2 fois la largeur, surtout pour les lames qui sont aux bords de la pièce.
S'agit-il d'une règle d'esthétique ou d'une règle de solidité ?
Cordialement,
23/06/2014 à 16h41
23/06/2014 à 16h41
ce qu'il faut surtout éviter, c'est que les petits joints se trouvent superposés
récupérer la chute d'un des côtés pour commencer la rangée suivante (sinon on se retrouve avec des petits morceaux inutilisables et un manque pour achever le travail
ne pas omettre de laisser un espace sur les côtés pour la dilatation
ne pas oublier non plus de conditionner les lames avant de les poser hors emballage
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
23/06/2014 à 21h57
23/06/2014 à 21h57
Merci Kriske,
Concernant le conditionnement des lames de parquet avant la pose, pourquoi faut-il les déballer ?
Les emballages ne sont pas étanches, ni serrés, les lames peuvent se dilater/contracter librement à l'intérieur. Est-ce que je me trompe ?
Cordialement.
24/06/2014 à 05h29
24/06/2014 à 05h29
non vous ne vous trompez pas, maispour permettre un meilleur échange il vaut mieux procéder ainsi
revenons un instant sur la fabrication des lames de parquet chez vous en massif (ceux en stratifiés c'est pareil) (tout peut dépendre du délais entre la fabrication et la pose et des conditions de stockage chez les différents intervenants (inconnues du fabriquant)
les bois servant aux lames sont bien souvent traités avec des produits qui peuvent être appliqués en autoclaves pour favoriser la pénétration
ensuite séchage dans des fours et emballage immédiatement après découpes à mesure
la reprise d'humidité se fait pendant le stockage, le transport etc ... sauf que les parties internes des paquets sont moins soumis au refroidissement
par précaution, il vaut mieux conditionner dans le local même
lorsque je vais charger du ciment à la cimenterie, je dois mettre des gants pour manipuler les sacs tellement c'est chaud à la sortie du four qui précède l'ensachage
lorsque j'ai fais plaquer des portes, il a aussi fallut attendre le reconditionnement avant de poncer et vernir celles çi
et dans mon métier, pour évaluer une nuance lors de la teinture, c'est pareil, il faut laisser conditionner l'échantillon après séchage (parfois on passe rapidement à la vapeur pour accélérer le mouvement)
idem pour les apprêts de finition, ils ne développent leurs effets qu'une fois conditionnés, mais les manipulations lors de la confection aident grandement à cela
lors de la livraison au client les pièces de tissus sont parfois encore chaudes aussi
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/06/2014 à 09h04
24/06/2014 à 09h04
il est tres important de les mettre dans la pièce ou on pose 2 jours avant la pose
ensuite calculer avant de poser ..ne pas hésiter de couper la 1ère lame car c'est elle qui commendera le reste
et oui il ne faut pas de petits bouts en fin de rangée
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
25/06/2014 à 07h04
25/06/2014 à 07h04
Merci à vous pour le partage de votre expérience,
Concernant le fait de "couper la 1ère lame", est-ce que cela signifie "couper la languette de la 1ère lame" ?
Cordialement.
25/06/2014 à 07h32
25/06/2014 à 07h32
non cela ne signifie pas de couper la languette, quoique ce soit peut être nécessaire
cela signifie de raccourcir la première lame posé pour provoquer un décalage des joints et à la rangée suivante recommencer avec le reste de la chute afin de ne rien perdre
ceci est surtout valable lorsque toutes les lames ont la même longueur
dans votre cas, comme vous avez des lames de différentes longueurs ce n'est pas indispensable pour la première rangée
mais éviter quand même de terminer (ou commencer) avec des trop petits bouts qui se mettent mal en place
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
25/06/2014 à 07h39
25/06/2014 à 07h39
Entendu ... je vais arranger les lames de façon à poser les plus grandes lames sur la 1ère rangée, et aux bords de la chambre.
Encore merci pour vos éclairages,
Cordialement.
25/06/2014 à 07h50
25/06/2014 à 07h50
non surement pas faire cela, ce sera moche
il faut jouer avec le mélange des longueurs dès le départ
Message(s) : 19543
27/06/2014 à 19h50
27/06/2014 à 19h50
Je plussoie vigoureusement ! mélanger les longueurs dés le début les petites longueurs se mettant sur les grandes longueurs,
attention, en général il ni y a pas le même nombre de lames dans les différentes longueurs.
et pas besoin de couper la 1°lame avec ce genre de parquet on joue avec les différentes longueurs c'est fait pour.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
