Armature pour pose de lambris sur grande hauteur
avatar - Ridersheep
Message(s) : 5
29/04/2015 à 13h17
29/04/2015 à 13h17
Bonjour, Je me pose une question assez bête. Je rénove actuellement une grande maison et j'ai fait des pièces en placo, donc armatures avec rails. Là je souhaiterais poser du lambris MDF décor bois blanc dans le salon, l'ennui c'est que j'ai une hauteur sous plafond (que je veux conserver) de 3,5m et une surface de 75 voir 80 mètres carrés et je me demande avec quoi faire mon armature pour isoler et venir clouer mon lambris ? Des chevrons avec des tasseaux entre ? Voilà voilà je sèche. Cool Merci par avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/04/2015 à 17h49
29/04/2015 à 17h49
De la même façon que pour une pièce normale.
Des tasseaux fixés sur les plaques de plâtre, utiliser des chevilles molly,
Isolation entre les tasseaux.
Lambris sur les tasseaux.
La hauteur et la surface ne changent en rien la façon de procéder si ce n'est qu'il te faut du matériel pour travaux en hauteur, un échafaudage serait l'idéal.
Proverbe Chinois
avatar - Ridersheep
Message(s) : 5
16/06/2015 à 07h42
16/06/2015 à 07h42
Merci merci. Je n'ai pas précisé que le mûr est brute. En pierres et parfois irrégulier, et surtout pas d'aplomb. Impossible de fixer des tasseaux dans le mûr comme je l'ai fait dans les autres pièces. J'ai donc utilisé des chevrons verticaux, fixés dans la dalle et le plafond. Laine de verre derrière les chevrons en continu, puis lambris cloués sur les chevrons. Pour évité une souplesse excessive de la structure, j'ai fixé les chevrons à environ 1m50 du sol dans le mûr à l'aide de cales. Le tout est très résistant malgré la hauteur. Merci encore.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
