Appliquer enduit plâtre sur mur terre
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
21/08/2017 à 21h48
21/08/2017 à 21h48
Je cherche à enduire du plâtre (genre 1 ou 1,5 cm d'épaisseur) sur un passage de porte.
Ce sont des murs en brique de terre je crois. Le haut du passage de porte est en bois.
C'est sur le "gros oeuvre" que je sais pas faire, le travail de fond en plâtrerie ou maçonnerie...je suis un vrai débutant...mais je sais un peu enduire...enfin je crois Mouais...
Donc, que dois je appliquer sur ces briques pour qu'un enduit de plâtre tienne ? Faut il un mélange en sous couche ? Bref que me conseillez vous ?
Sur les photos, vous verrez le haut et l'arête...en fait il y avait un bloc porte...qui a pourri...et on a remet pas d''autre...je veux faire juste un encadrement... enfin pour les finitions, je pense pouvoir me débrouiller
Je vous mets 3 photos de la situation...merci à vous
Message(s) : 18407
22/08/2017 à 08h02
22/08/2017 à 08h02
je ne trouve pas ta demande tres clair ,tu veux reboucher la feuillure de l huisserie et rejoindre en enduit le platre que l on voit sur la 1 ere photo ?
Message(s) : 54
22/08/2017 à 08h06
22/08/2017 à 08h06
Oui oui c'est ça
Message(s) : 18407
22/08/2017 à 08h14
22/08/2017 à 08h14
RE
il faut trouver un matériaux pour reboucher la feuillure ,restant de brique ,siporex etc ,ensuite refaire l enduit ,soit du platre si tu es doué ,soit mettre du MAP ,plus facile a employé et tres solide il faudra auparavent dans l angle refait en fonction de l épaisseur de l enduit ,mettre une arete ou un bande a joint métallique
22/08/2017 à 08h14
22/08/2017 à 08h14
Le plus simple serait peut-être de coller une plaque de BA10 ou BA13 par-dessus la surface que tu veux recouvrir. Au moins tu es sûr qeu ça sera bien plan.
Message(s) : 54
22/08/2017 à 08h34
22/08/2017 à 08h34
Au préalable dois je passer quelque chose sur les briques de terre avant le map pour que ca accroche au départ. Je sais pas il faut mouiller la brique, la piquer, passer une sous couche spéciale ?
22/08/2017 à 09h57
22/08/2017 à 09h57
oui il faut mouiller, mais au préalable la surface doit être débarrassée de toute trace de matières non adhérentes
si c'est un nouveau mur il ne faut que mouiller, si c'est un ancien mur il vaut mieux mettre une couche d'accroche (genre sikaflex dilué a 50% avec de l'eau
Message(s) : 54
22/08/2017 à 13h23
22/08/2017 à 13h23
Très bien. Merci
Les restants de matériaux (brique ou autres) qui vont me servir à combler les grands vides comme les feuillures, je les colle avec du MAP au préalable, j'attends que ce soit bien sec et bien scelle ou bien je les scelle en même temps que je bourre les feuillures de MAP ?
Autre question. Je pense que le linteau est en bois, anciennement bouffé par des termites (maison traitée entièrement par des pros) . C'est une des 3 photos que j'ai envoyées au depart, on voit les tunnels creusés par les termites.
Est ce que je fais tomber tout le bois qui tient plus ?
Dois je refaire un coffrage propre ?
Je pense pas que ce soit un mur porteur, quand on tape dessus çà sonne creux et ça sépare 2 pièces.
Si coffrage à refaire, quel mélange je dois faire ? Mais peut-être sur le net, je peux trouver : remplacer linteau bois en dur
Encore merci. J'attends vos réponses
Message(s) : 18407
22/08/2017 à 13h50
22/08/2017 à 13h50
RE
oui il faut attendre que la prise des briques soit faite avant d enduire ,le linteau en bois ,oui il faut l enlever et le remplacer soit par un nouveau linteau bois ou combler avec des matériaux
Visiteurs non identifiés : 34
