application béton ciré - page 2
30/03/2011 à 20h47
30/03/2011 à 20h47
salut,
je suis entrain de refaire mon plan de travail et je le refait en béton ciré. Avant il y avait du carrelage, j'ai donc boucher avec un régréage puis un enduit de lissage, poncage et nettoyage, couche de primaire d'accroche puis 1ère couche de béton ciré!
déjà, je trouvais que c'était impossible a lissé et aujourd'hui, en soirée (je l'ai fais hier), il a craqué a quelques endroits (voir photo (s)) et il n'est pas encore du tout sec, sauf par endroit!
voici mes questions:
1) pourquoi ca a craqué là?
2) est-ce normal qu'il n'est pas encore sec alors que c'est marqué 8H sur le pot?
3) existe t-il plusieurs sortes de béton ciré? (car j'ai vu sur internet que ca peut sécher en 30 min et faire la seconde couche a la suite)
merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/04/2011 à 20h53
01/04/2011 à 20h53
bonsoir ,
je t'envoie une marque par MP mais demain
02/04/2011 à 10h42
02/04/2011 à 10h42
ok,
et est-ce que cette enduit de lissage permet de rattrapper les différence de hauteur de plus de 2-3 mm? il faut que je recomble mes joints... ou faut-il un enduit de rebouchage lui aussi spécial?
merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/04/2011 à 10h52
02/04/2011 à 10h52
il ratrape toute les épaisseurs.....
cdt
02/04/2011 à 10h58
02/04/2011 à 10h58
ok, je vais faire les courses en début d'aprem, je vais voir ce que je trouve...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 184
