angle entre plafond et haut des murs
03/04/2015 à 13h25
03/04/2015 à 13h25
Quand il y a de petites espaces inesthetique dans les angles entre un plafond et le haut des murs, ou entre deux murs, avec quoi peut on reboucher esthetiquement ces petits espaces ?
Faut-il reboucher en faisant un "angle arrondi" de la meme maniere que pour du silicone aux bord d'une baignoire ?
Par Mister_P
avatar - Mister_P
03/04/2015 à 15h40
03/04/2015 à 15h40
Bonjour, En quoi sont les murs et le plafond ? Si c'est du placo, il faut poser une bande de finition d'angle, prépliée en son milileu, à l'enduit. Il sera peut-être nécessaire de poncer et réenduire plusieurs fois jusqu'à obtention d'un fini prêt à peindre. L'espace est-il du à la réalisation, ou est-ce une fissure qui se crée et s'empire ? Car si c'est la deuxième solution, mettre de l'enduit ne résoudra pas la cause de la fissure...
03/04/2015 à 19h34
03/04/2015 à 19h34
Les murs sont en beton et le plafond a l'air d'etre en ciment.
Je ne crois pas que ce soit des fissures : ça a l'air d'etre de petits espaces "naturelle" entre la pose du plafond et du haut des murs qui ne sont pas parfaitement lineaire. Immeuble année 1969 en beton vibré.
Ces petits espaces apparait quand je gratte les peintures.
voici une photo :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/03//15040307262814084413137986.jpg
Message(s) : 18407
04/04/2015 à 08h43
04/04/2015 à 08h43
il y avait de la bande calicot ,cela se voit sur la photo ,donc puisque a priori ,tu ne souhaites pas en remettre ,tu mets du joint acrylique
04/04/2015 à 08h58
04/04/2015 à 08h58
merci merci Sourire
04/04/2015 à 14h47
04/04/2015 à 14h47
il vaut mieux mettre le joint acrylique avant ou apres avoir repeint ?
07/05/2015 à 14h01
07/05/2015 à 14h01
Est-ce que par hasard, il est possible de faire ce joint avec du mastic-colle SikaFlex à la place du joint acrylique ? (Je possede dejà du SikaFlex).
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
