ANGLE DE CARRELAGE SUR PLACO
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
02/03/2012 à 13h33
02/03/2012 à 13h33
Je refais une salle d'eau.
Au fond de la pièce ou va se trouver la douche, je vais doubler les murs en béton par du BA13 hydrofuge puis coller le carrelage. Le mur du fond fait 3m et je vais mettre du placo dessus et aussi sur 1m du côté gauche et droit, cela formera un U. Le reste étant peint.
Mon problème est de trouver une solution pour que les 2 arrêtes à droite et à gauche soient jolies car entre la couche de BA13 et le carrelage, je vais avoir 2cm. Que faire pour avoir des angles propres ?
Peinture, joint, baguette ? merci pour vos idées.
Bonne journée.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
02/03/2012 à 15h09
02/03/2012 à 15h09
Moi j'ai mis du carrelage sur la "tranche" de 2-3cm et ça rend très bien, mais ca dépend des exigences de chacun.
2cm c'est le minimum pour couper à la carrelette, au delà ca se casse.
Par contre pourquoi mettre un doublage BA13 sur ton mur si ce n'est pas pour isoler ou cacher des tuyauteries ?
J'espère aussi que tu mettras des bandes d'étanchéité dans les angles où il y a la douche. Enfin c'est mon conseil Sourire
02/03/2012 à 20h45
02/03/2012 à 20h45
il existe ceci
il y a aussi des moulures spéciales prévues pour
Visiteurs non identifiés : 28
