Ancienne peinture sur platre craquelée/décollée
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
22/07/2011 à 19h48
22/07/2011 à 19h48
Bonjour/Bonsoir,
Sur un plafond plâtre, l'ancienne peinture est détériorée et collerait sans souci au rouleau.
Poser un voile de réparation est tout aussi improbable dans la mesure où la planéité de la surface n'y est pas.
J'aimerai avoir vos conseil ou vécus, car je ne vois pas autre chose que tout poncer et réenduire à l"enduit de lissage.
Par avance merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/07/2011 à 19h57
22/07/2011 à 19h57
bonsoir,
si ce n'est pas du badigeon soluble a l'eau il faut gratter le maximum reboucher les trous.apliquer un fixateur de fond, poser de la toile de verre qui recevra 2 couches de peinture
cordialement
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
22/07/2011 à 20h13
22/07/2011 à 20h13
Merci pour cette réponse "subjectile" !
J'aimerai cependant ne pas coller (à moins que ça ne soit l'unique solution) de toile de verre ou voile de réparation parce que le plafond a de belles vagues lorsque je colle une règle dessus &, esthétiquement parlant, je ne suis pas fan du rendu.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/07/2011 à 20h45
22/07/2011 à 20h45
et alors?vous avez peur de quoi? les vagues ne gènent pas pour coller de la toile ou autre
cdt
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
23/07/2011 à 09h30
23/07/2011 à 09h30
ça ne gêne pas effectivement "subjectile"; cependant les jonctions sont aléatoires, à moins de siliconer "'acrylique" (ce que je fais avec les patentes) mais malheureusement ça fini par jaunir au fil des années.
Donc pour éviter cela et avoir un rendu nickel, il me faut rénover la surface de platre avec cette peinture craquelée, mais je sèche...
Merci.
Message(s) : 18407
23/07/2011 à 10h33
23/07/2011 à 10h33
c est vrai que les vagues peuvent nuires a la jonction des voiles renov ou fibre de verre ,néanmoins pour en avoir poser pendant ma carriere professionnel ,vous pouvez le faire avec du voilrenov ,pour cela il faut chevaucher les les et découper les 2 épaisseurs au cutter et avec de l enduit a l eau reboucher les intertices ,et 2 couches de peinture cela devrait etre impeccable
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
24/07/2011 à 20h31
24/07/2011 à 20h31
Merci pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 180
