aménager un placard
Par itka
avatar - itka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
13/10/2007 à 00h03
13/10/2007 à 00h03
J'ai une question qui peut paraître simple à beaucoup d'entre vous : on m'a fait un nouveau placard entre le mur et une cloison en placo-plâtre, mais je dois maintenant l'équiper d'étagères... Comment puis-je les fixer pour qu'elles supportent les charges ? Quel est le moyen le plus simple et le plus esthétique ? Merci d'avance pour tous les conseils que vous voudrez bien me donner.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
13/10/2007 à 00h44
13/10/2007 à 00h44
Bonsoir Itka,
Avant d'envisager des solutions au hasard (et il y en a bcp) peux-tu donner des dimensions et ce que tu comptes ranger sur ces étagères.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
13/10/2007 à 09h41
13/10/2007 à 09h41
Et peux-tu poster en fichier joint une photo ? ça parle souvent mieux qu'une longue explication
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
15/10/2007 à 10h30
15/10/2007 à 10h30
Il est exact que les dimensions seraient les bienvenues pour te conseiller utilement.
Ou mieux une photo comme demandé .
Ceci dit et pour t'aider, la solution classique est de fixer sur tes cloisons et en vis a vis un tasseau dont la longueur sera égale a la profondeur de ton placard moins qq cm pour tenir compte éventuellement de l'épaisseur de la porte .
Ce tasseau sera fixé par des vis et des chevilles dont le diamètre est fonction de la charge que devront supporter tes étagères .
Tu vois l'importance des renseignements qui te sont demandés !
Et il y a bien d'autres solutions.
Par itka
avatar - itka
Message(s) : 11
16/10/2007 à 12h37
16/10/2007 à 12h37
Merci de vous intéresser à mon problème !
Je joins une photo mais elle n'est pas très parlante, car je n'ai aucun recul pour la faire et mon apn est très simple... Je vois que la photo n'est pas passée, je vais rééssayer.
Voilà les dimensions de mon placard : hauteur : 2.8 m, largeur : 0.63m, profondeur : 0.53 m.
Je voudrais faire une penderie jusqu'à 1.60 m et au-dessus, 2 étagères à 1.85 m et 2.10 m (au-dessus le placard est fermé à 35 cm du plafond).
Comme charges, je ne connais pas le poids mais la penderie doit supporter des vêtements et les étagères du linge aussi.
Je pense que mettre des tasseaux et poser les étagères dessus doit être à ma portée, mais je ne sais pas du tout quel genre de vis et de chevilles je dois utiliser... A moins qu'il n'y ait d'autres possibilités que je ne connais pas !
Par itka
avatar - itka
Message(s) : 11
16/10/2007 à 12h54
16/10/2007 à 12h54
Je ne sais pas si l'image passe. Pourtant j'ai suivi le mode d'emploi et mon image n'est pas trop lourde...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/10/2007 à 18h04
16/10/2007 à 18h04
bonjour itka
Je crois que je peux affirmer que sur ce forum il n'y a pas de questions sans réponses même si parfois il faut un petit délai.
A mon avis, c'est la penderie qui va être la plus sollicitée. Pour celle-ci je prendrai 2 morceaux de volige de 10 à 12 cm de large, 20 à 25 mm d'épaisseur et de longueur égale à la profondeur du placard, j'y réaliserai en leur milieu un trou légèrement supérieur au diamètre de la barre de penderie et les fixerai (une de chaque côté) sur les parois latérales du placard, cela bien sur à la hauteur désirée. Vis et chevilles ordinaires dans la maçonnerie, chevilles spéciales pour les plaques de plâtre (4 de chaque côté pour ne pas avoir de surprises)
Ces deux supports de barre serviront également de support à la première étagère. Je couperai ensuite deux morceaux de panneau dont la longueur sera égale à l'espace désiré entre les deux étagères. Ces morceaux viendront se placer à la verticale sur la première étagère contre les parois du placard et il ne restera plus qu'a poser la deuxième etagère sur ces bouts de panneaux.
Tu peux trouver en grandes surface des tablettes de meuble de 250 cm x 20 cm x 18 mm en différents décors et même la faire découper à tes mesures. Cela sera suffisant pour les mesures de ton placard.
Bon bricolage et a+
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
17/10/2007 à 00h49
17/10/2007 à 00h49
Bonsoir Itka,
Je te propose la réalisation d'étagères sans percer de trou dans les murs.
Les étagères ont les dimensions de l'espace disponible 63x53 (enlever 5mm pour faciliter le montage) moins éventuellement la place nécessaire pour une porte.
En fait, comme montré dans le croquis ci-joint j'utilise des crémaillères soit toutes faites (achat GSB) soit à tailler dans des liteaux.
Bon courage,
Tout fier Curieux
Par itka
avatar - itka
Message(s) : 11
20/10/2007 à 01h45
20/10/2007 à 01h45
Merci Biloulou et Curieux !
Je ne comprends pas bien la technique sans percer de trous... Elles tiennent comment les crémaillères ? Et as-tu une idée du prix de ces crémaillères ? C'est bien de ne pas percer les murs !
Biloulou, si je comprends bien, les morceaux de volige doivent supporter aussi bien la penderie que la première étagère... Est-ce que ce n'est pas trop lourd ? Et qu'est-ce que c'est exactement des voliges ? Simplement des morceaux de bois ? Ça s'achète comment, au mètre ?
Encore une chose : quelle taille crois-tu qu'il faut pour les vis qui vont tenir tout ça ?
Les étagères : en quoi ? Agglo, medium ?
Ce week-end, j'ai autre chose, mais la semaine prochaine, je voudrais pouvoir m'y mettre, alors dès que j'ai vos réponses, je décide et je vais chercher le matériel !
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
20/10/2007 à 17h18
20/10/2007 à 17h18
Bonjour Itka,
Ce montage se suffit à lui même :
- les crémaillères servent de pieds,
- les tasseaux servent de soutien aux étagères,
- les étagères verrouillent les crémaillères par les 4 encoches qui empêchent leur écartement et les plaquent contre les parois du placard.
Je ne connais pas le prix des crémaillères, mais tu dois en trouver dans toutes les GSB -Grandes Surfaces de Bricolage-.
En fait, si tu n'as pas besoin de repositionner tes étagères, ou en ajouter, tu peux très bien les fabriquer toi-même :
- Tu te procures 4 longueurs de bois raboté d'une longueur égale à la hauteur de la plus haute des étagères et de section15x30mm par exemple.
- Tu les places sur chant côte à côte et tu découpes simultanément les différentes encoches sur les 4 longueurs.
Ensuite,
- Les tasseaux sont à découper dans des longueurs de bois raboté de même section.
- Les étagères sont serrées les unes contre les autres pour découper les 4 encoches 15x30.
La matière et l'épaisseur à retenir pour les étagères dépendent du poids à supporter et de la longueur. Dans le cas présent, avec 63cm de longueur, du médium, du CP ou de l'agglo brut ou mélaminé peuvent convenir. S'il n'y a que du linge, j'opterais pour un CP de 15mm, ou un agglo de 19mm mélaminé pour la facilité d'entretien et la protection des lingeries (l'agglo brut peut filer les collants).
Bon courage.
Tout fier Curieux
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
20/10/2007 à 17h21
20/10/2007 à 17h21
Curieux 38 a écrit :
Bonjour Itka,
Ensuite,
La matière et l'épaisseur à retenir pour les étagères dépendent du poids à supporter et de la longueur. Dans le cas présent, avec 63cm de longueur, du médium, du CP ou de l'agglo brut ou mélaminé peuvent convenir. S'il n'y a que du linge, j'opterais pour un CP de 15mm, ou un agglo de 19mm mélaminé pour la facilité d'entretien et la protection des lingeries (l'agglo brut peut filer les collants Clin d\'oeil ).
Bon courage.
Tout fier Curieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/10/2007 à 17h31
21/10/2007 à 17h31
L'idée de Curieux38 fallait y penser pour ne pas percer les murs.
Un peu plus simple encore, remplacer les crémaillères par des panneaux de même qualité que les étagères. Sur ces panneaux verticaux placer des taquets (support de tablette) aux niveaux souhaités des étagères et y déposer celles-ci.
Quand j'ai parlé de volige j'aurai du réfléchir, nous ne sommes pas du même pays et beaucoup de termes sont différents. En effet, une volige est une planche qui se vend au mètre courant et dont le prix varie en fonction de la largeur, de l'épaisseur, de l'essence du bois, brute ou rabottée.
Comme l'a dit Curieux38, ton placard n'est pas large et à moins d'y stocker de l'or ou du plomb tu n'aurras pas beaucoup de charge.
Question de finition et d'entretien, j'opterai pour un panneau mélaminé de 18/19 mm d'épaisseur.
Pour la fixation éventuelle des bouts de planche, dans la maçonnerie, des chevilles de diamètre 8 et des vis à bois de Diamètre 5, par contre pour la cloison en placo, il faudra employer des chevilles métalliques spéciales pour ce type de mur avec un filet M5.
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
21/10/2007 à 19h07
21/10/2007 à 19h07
Une astuce complémentaire pour faire plus simple : utiliser des tenons de 10 ou 12mm de diamètre. Grand sourire
- On empile les panneaux latéraux et les serre ensemble avec deux presses,
- On marque le niveau des étagères,
- En tenant compte de l'épaisseur des étagères on marque et pointe l'emplacement des tenons,
- On perce tous les trous,
- et on place les tenons (dépassant de 2 ou 3cm).
Noter (pour l'achat Clin d\'oeil ) que cette solution réduit la longueur des étagères de l'épaisseur des panneaux.
A +
Tout fier Curieux
Par itka
avatar - itka
Message(s) : 11
23/10/2007 à 20h44
23/10/2007 à 20h44
Merci pour toutes vos bonnes idées ! Je vais faire des placards partout !
Mais... j'ai encore une question.
Je ne vous ai pas dit : au bas des trois murs, il y a une plinthe en carrelage qui fait environ 1/2 cm d'épaisseur. Pour le fond, ça n'a pas d'importance, mais pour les côtés ? Est-ce que c'est trop peu pour être gênant ou pas ? J'hésite encore sur la méthode à employer à cause de ça... Est-ce que c'est aussi gênant dans le cas des crémaillères que dans celui des panneaux ? C'est pas beaucoup 1/2 cm mais j'ai peur que ça déséquilibre le tout... ?
Vous êtes vraiment de super spécialistes ! J'aimerais bien vous avoir comme voisins, tous les deux ! lol Sourire
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
24/10/2007 à 00h40
24/10/2007 à 00h40
Bonsoir Itka,
Pour les plinthes sur les cotés : pas de problèmes pour la tenue, seulement il faut réduire la longueur du rayon du bas de qlq mm.
Ce rayon est nécessaire pour tenir la position écartée des crémaillères ou des pans latéraux.
S'il y a une plinthe en fond du placard, dans ce cas il faut enlever l'équivalent de l'épaisseur sur la largeur au bas des pans latéraux.
Bon travail,
A +
Pour voir une photo du résultats puis pour profiter des conseils de ton expérience ainsi acquise.
Tout fier Curieux
24/10/2007 à 00h50
24/10/2007 à 00h50
Bonsoir.
Mon grain de sel : ces plinthes sont peut-etre superflues dans un placard ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
