amenager des placards
Par jomar
avatar - jomar
22/04/2012 à 15h08
22/04/2012 à 15h08
bonjour à tous, je fais construire une maison et j'ai créé quelques espaces pour aménager des placards et un dressing. j'ai dessiné tous les aménagements que je souhaitais dans chaque placard, en revanche je ne sais pas comment fixer mes planches aux murs. sachant que les murs sont des cloisons en BA 13. j'ai pensé à fixer des tasseaux contre les murs afin de soutenir les planches mais comment fixer ces tasseaux? merci des conseils
22/04/2012 à 17h02
22/04/2012 à 17h02
Pour fixer vos tasseaux vous avez la cheville Molly qui va bien { 2 par tasseaux } avec la pince pour les poser ,une perceuse sans percution même s/f , avec un foret metal c'est suffisant ,un niveau ,et au travail.
A+.
Par jomar
avatar - jomar
22/04/2012 à 17h33
22/04/2012 à 17h33
Ca tourne pas rond là-dedansc'est bien ce que je me disais aussi ... merci!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/04/2012 à 19h51
22/04/2012 à 19h51
il y a + simple et plus rapide
mettre des crémaillères doubles fixées sur les rails du placo
vous pourez les moduler a l'infini
cordialement
Message(s) : 18407
22/04/2012 à 20h23
22/04/2012 à 20h23
il existe des crémailleres en métal laqué blanche ,et l on met les équerres ou l on veut
elles reposent sur le sol et quelques chevilles MOLLY ,pas de problème
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/04/2012 à 20h36
22/04/2012 à 20h36
Avé,
Je plussoie vigoureusement ! takafer.
Chez moi, j'ai mis 4 crémaillères , 2 pour chaque côté.
Ensuite, des taquets à crémaillères pour soutenir la planche au niveau désiré.
L'avantage, c'est modulable à souhait.
Les chevilles à visser dans le placo font trés bien aussi.
Bonne soirée.
Cool
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/04/2012 à 20h44
22/04/2012 à 20h44
Un peu plus - à voir ce n'est pas sur - cher. Acheter des panneaux mélaminés blanc de chaque côté du placard. Y rajouter des montants intermédiaires si la largeur est trop grande. Vous pouvez décider de faire aussi une penderie dans ces aménagements.
Découper des morceaux dans le même matériau pour faire les étagères. Chez nous c'est ce que j'ai fait en faisant
tenir ces étagères avec de petits ergots métalliques juste enfoncés dans un trou d'un diamètre 5 mm. Je me suis aidé de mon niveau à laser sur perche pour être bien de niveau.
Bien ajustées, les étagères permettent à l'ensemble de bien tenir de par la pression qui s'exerce de part et d'autre.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
