Aménagement petite salle de bain
Par Poki
avatar - Poki
23/11/2014 à 15h40
23/11/2014 à 15h40
Bonjour à tous et à toutes ! Je suis nouvelle sur ce forum alors j'espère poster mon sujet au bon endroit ! Voici le but de ma visite : je vais faire l'acquisition d'une maison et malgré ses 96m2, la salle de bain est toute petite. Elle fait 4,5m2 et comporte des WC. Voici la disposition actuelle : Salle de bain actuelle Voici mon projet : Projet Salle de bain Dans l'idéal, je souhaiterais installer une douche à l'italienne et une double vasque. Mais je manque réellement de place et j'ai peur de me brosser les dents avec les jambes qui touchent les WC ! Pensez-vous que cette disposition de ce projet sois réalisable ? Sachant que je ne sais pas quelle doit être l'épaisseur du mur pour laisser passer la plomberie. Je vous remercie d'avance pour votre aide et pour vos éventuelles propositions d'aménagement !
- Faut bien commencer un jour ! -
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/11/2014 à 16h57
23/11/2014 à 16h57
bonjour, Avec votre modification, vous changez le loock, mais vous ne gagnez aucune place, vous n'avez que 50 cm pour passer dans la baignoire en plus. ça va même parai^tre plus petit.
Vous pourriez faire ouvrir la porte vers l'extérieur (on le fait lorsqu'on manque de place, et comme une porte est faite pour être fermée, ça ne gêne pas. Au besoin mettre un ressort pour ceux qui ne savent pas fermer les portes.
Ensuite vous pourriez tourner le WC à 90°, il faudra rejoindre l'évacuation, il y a des tuyaux prévus pour ça.
Ainsi tourné, le WC encombre moins.
S'il était possible de faire une évacuation pour le WC ailleurs (sous sol au dessous, ou Vide sanitaire accessible, vous pourriez mettre le WC contre le fond de la baignoire, donc face à la porte, soit la chasse contre le mur, soit contre la baignoire avec un panneau derrière, et à ce moment là, ça vous dégagerait plus de place.
Mais pour ajouter une douche, je crois qu'il faudrait un peu repousser les murs.
Attendez d'autres réponses.
Par Poki
avatar - Poki
24/11/2014 à 10h06
24/11/2014 à 10h06
Bonjour, Merci de votre réponse, effectivement, pousser les murs serait une bonne solution, et on y pense franchement mais cela ferait faire des travaux beaucoup plus conséquents. Je vous remercie de votre intérêt !
Visiteurs non identifiés : 33
