Aménagement de placard
Par greg32885
avatar - greg32885
Message(s) : 5
26/10/2009 à 16h18
26/10/2009 à 16h18
Bonjour tout le monde, Greg, 30 ans, découvre le bricolage Sourire Voilà j'ai un placard dans l'appartement et je souhaiterais aménager l'intérieur de celui-ci. Le placard fait 155cm de long, 40cm de profondeur et pour la hauteur je ne sais plus Triste J'ai donc fait 3 étagères, et sur ce qui reste, je voudrais d'un coté faire des étagères, et de l'autre une penderie. Mon soucis c'est que je en vois pas comment faire pour faire tenir la planche séparant verticalement les étagères de ma penderie, je ne sais pas si je suis bien clair.. Pour le haut de cette planche j'avais pensé à la vissé tout simplement depuis l'étagère juste au dessous, mais je ne vois pas pour le bas, sachant que je ne suis pas propriétaire de l'appartement je ne peux pas tout faire je pense.. J'attends vos conseils avec impatience Vous avez une photo vous montrant le placard, merci de ne pas tenir compte de tout le fatras à l'intérieur Sourire
27/10/2009 à 00h10
27/10/2009 à 00h10
Il n'y a pas de photo, mais ce n'est pas grave parce qu'un placard c'est un placard. Pour fixer le bas de ta séparation penderie tu fixes un tasseau au sol d'un côté de celle-ci et tu visses bien ta séparation sur ce tasseau. Pour être tranquille demande l'autorisation à ton propriétaire, tu lui apportes un plus à son appartement ce serait étonnant qu'il refuse.
Pour la fixation haute, c'est une bonne idée de la fixer par au-dessus mais tout dépend de l'épaisseur de ta séparation et si tu employe du panneau il risque d'éclater, à mon avis ce serait mieux de fixer un tasseau sous ta dernière étagère et visser ta séparation dessus comme pour le bas.
Si tu ne peux pas percer le sol, je vais essayer de te faire un shéma d'une fixation sans percer ton sol.
Amitiés
Marie
Par greg32885
avatar - greg32885
Message(s) : 5
27/10/2009 à 13h06
27/10/2009 à 13h06
Bonsoir marieninou, Merci de la réponse Sourire Pour la fixation du haut j'y avais pensé aussi avec un tasseau. Sinon pour fixer le bas, un collègue me propose de fixer une équerre sur le fond du placard et visser la séparation dessus.. Et je n'avais pas pensé à demander au proprio Tire la langue Je veux bien du schéma si tu as le temps .. Et sinon quel type de panneau me conseilles-tu pour faire ma séparation ? Sachant que je voudrais y faire tenir plusieurs étagères.. Merci de l'aide Greg
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/10/2009 à 13h12
27/10/2009 à 13h12
sinon pour faire un peu moins voyant que des tasseaux, pourquoi ne pas fixer 2 petits profilés en U en alu (de l'épaisseur de la planche) les fixer en bas et en haut, y glisser la planche et visser la planche à travers les profilés....je sais pas si je suis très clair....
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/10/2009 à 13h17
27/10/2009 à 13h17
sinon encore moins visible, si l'éatgère au dessus de la planche n'est pas fixée, percer le bas de l'armoire puis percer aux mêmes endroits la planche sur la tranche, et assembler avec des tourillons et de la colle à bois. faire pareil pour le haut avec l'étagère.
Par greg32885
avatar - greg32885
Message(s) : 5
27/10/2009 à 13h18
27/10/2009 à 13h18
Bonjour Charly, Bah en fait, je voudrais éviter de percer le sol.. n'étant pas proprietaire du logement, je n'ai pas le droit de tout faire
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/10/2009 à 13h31
27/10/2009 à 13h31
c'est quoi au sol c pas la planche du placard? si tu mets des equerres tu vas faire des trous aussi
Par greg32885
avatar - greg32885
Message(s) : 5
27/10/2009 à 14h14
27/10/2009 à 14h14
non au sol c'est le sol Sourire (béton) je parlais de mettre une equerre sur le mur du fond en fait, qu'en penses-tu ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/10/2009 à 17h32
27/10/2009 à 17h32
à mon avis avec une équerre au fond le panneau ne tiendra pas très bien. Je pense à la rigueur qu'il vaut mieux essayer avec le profil alu en U en le collant au béton avec une colle mastic, sur du béton je pense que tu pourra le faire sauter pour l'enlever et gratter le reste de colle sur le béton
Par greg32885
avatar - greg32885
Message(s) : 5
27/10/2009 à 18h06
27/10/2009 à 18h06
Petite précision il y a du lino au sol, je peux mettre quel type de colle ? Et puis pour cette planche de séparation quelle épaisseur serait le plus appropriée ?? Merci beaucoup pour les conseils ca fait plaisir Sourire
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/10/2009 à 20h39
27/10/2009 à 20h39
le lino est posé comment? collé sur toute la surface? La colle sera plus difficile à enlever sur du lino...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
29/10/2009 à 12h20
29/10/2009 à 12h20
Sinon pourquoi pas poser sur le lino une planche des dimensions de ton placard ? Comme ça tu pourras coller les profilés et le jour où tu t'en vas tu démontes le tout.....
( Oscar WILDE )
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
29/10/2009 à 13h26
29/10/2009 à 13h26
Mais oui merci yeyemoto!!!!
tu poses une planche sur ton lino, comme ça tu peux la percer, visser, coller....
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
29/10/2009 à 13h31
29/10/2009 à 13h31
coucou Charly,
donc tu connais la devise maintenant :
Y'a plus qu'à !!!!
( Oscar WILDE )
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
