aide pour un bar
Par ffab
avatar - ffab
23/09/2015 à 13h13
23/09/2015 à 13h13
Bonjour, Je souhaite fixer le bar d'un coté sur les deux meubles noirs et entre les deux sur un tasseau extérieur. Pour le fixer sur les meubles vaut il mieux une colle (et quel type de colle) ou des vis? Le tasseau extérieur est il indispensable? Et de l autre coté (coté cuisine) je souhaite arrêter le bar au ras du placo. Es ce possible ? Dois je solidifier le placo avec un tasseau extérieur obligatoirement et donc faire un peu plus dépasser le bar? Ou le coller au tasseau que j aurai mis dans la cloison suffira? Merci a vous
Visiteurs non identifiés : 30
