Aide pour rénovation mur et plafond
Par Minos953
avatar - Minos953
07/02/2020 à 11h17
07/02/2020 à 11h17
Bonjour, je souhaiterais arranger cette partie de mon séjour. L'espace entre la poutre de support Et le plafond. L'ancien propriétaire a mis du placo entre les poutres, les raccords ne sont pas de niveau on voit un léger dénivelé, en plus il a mis du papier peint. Dois je tout faire sauter et remettre du placo ou bien de la fibre à peindre par dessus ? Merci https://zupimages.net/up/20/06/7whb.jpg
Message(s) : 18407
08/02/2020 à 08h50
08/02/2020 à 08h50
le plafond est en quoi ,torchis ,direct sur le parquet la 1 ere photo il manque du platre ,par contre dans la partie du fond c est parfait
alors pourquoi la question
pour le mur au dessus de la poutre tout enlever et remettre propre avant de remettre un placo si possible avec le moins de coupe
avatar - sunday_handy_man
14/02/2020 à 11h16
14/02/2020 à 11h16
Bonjour à tous Sourire Je souhaite remttre au propre le mur dont les images sont disponibles ci-dessous en revanche je ne sais pas quel type d'enduit (ou de plâtre) je dois utiliser sur ce mur, et combien de couches potentielles sont nécéssaire à un rendu sastisfaisant ... C'est mon premier post dsl d'avance si ce n'était pas la meilleur manière de faire je me rattraperais les fois suivantes Grand sourire
14/02/2020 à 16h32
14/02/2020 à 16h32
Coucou
Il faut commencer par trouver et remédier à l'origine de l'humidité responsable du problème.
Les gros trous en profondeur se bouchent au plâtre où avec de Map
La finition se fait à l'enduit fin
17/02/2020 à 12h30
17/02/2020 à 12h30
C'est bien noté merci du retour Sourire Je ne sais pas du tout ce qui a pu causé l'humidité à ce niveau du mur (c'est le seul endroit qui en a souffert), je vais tenter d'investiguer Top !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
