bah oui, sinon, trop facile
Pour le moment, la solution envisagée sur mes dessins est la suivante: joue latérale gauche + planche de dessus de placard maintenue sur tasseaux muraux à 200 cm de hauteur, sur laquelle je viendrai visser le rail haut + jeu de 3 portes coulissantes basiques (question de budget) en +/- 60 cm de largeur. Je pourrais éventuellement combler l'espace restant sous la pente à gauche du placard (larg. +/- 115 cm x haut. 94 à 200 cm) avec une commode à tiroirs et des étagères déco, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est de laisser une niche "vide" de presque 40 cm au-dessus du placard. Surtout qu'avec l'arrondi et le décalage du plafond, ce ne sera pas très esthétique
En fait, j'ai déjà vu des systèmes de portes coulissantes en sous-pente latérale chez des fabricants de sur-mesure (voir image), mais je ne vois pas très bien comment en fabriquer un moi-même. Le principe est que les pans coupés coulissent sur des rails supplémentaires mais je vois pas bien comment bricoler ça de façons à bien agencer l'ouverture des portes
Pour l'aménagement d'intérieur, je ne sèche pas trop: étagères et tringles sur panneaux mélaminés blancs percés pour pouvoir régler le tout en fonction des besoins. Par contre vu ma profondeur non standard, je vais devoir me faire ch... à percer mes panneaux moi même car les panneaux prépercés que j'ai vus font soit 60 cm soit 44 cm (pas assez de fond pour un cintre si l'on fixe la tringle au centre)
Si vous avez une meilleure solution, je suis preneuse... peut-être des crémaillères métalliques à insérer dans des rainures faites à la défonceuse dans mes panneaux???
Visiteurs non identifiés : 34
