aide crépi intérieur
avatar - noisette_65
14/01/2011 à 15h22
14/01/2011 à 15h22
après avoir mis du crépi sur mon mur du couloir j'avais quelques "manques" j'ai voulu le lendemain combler ceux-ci mais voilàce n'était pas le même seau, je pense que la teinte blanche nétait pas tout à fait lâ même car j' ai des taches. comment réparer ce pan de mur? puis-je passer une autre couche de crépi sur la première si oui la différences de teinte va t elle disparaitre oo dois je traiter avant merci de votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/01/2011 à 17h08
14/01/2011 à 17h08
J'attendrais quelques jours pour m'assurer que l'ensemble est bien sec. C'est peut être pas le même pot mais si c'est la même marque je serais étonné que la teinte diffère beaucoup.
15/01/2011 à 12h04
15/01/2011 à 12h04
OUI j'ai attendu 3 semaines ...
15/01/2011 à 15h29
15/01/2011 à 15h29
cela m'est arrivé aussi,
le lendemain, de la même boite de crépi, j'ai fais les retouches
5 ans après c'est toujours visible
couleur, surépaisseur
on vit avec
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/01/2011 à 17h46
15/01/2011 à 17h46
et bien oui c'est normal c'est un produit qu'on ne peut pas reprendre sans que ce soit horible meme avec le meme pot
cdt
avatar - marieninou
Message(s) : 277
16/01/2011 à 01h07
16/01/2011 à 01h07
Dans les crépis, peintures, papiers peints, carrelages, textiles, etc il y a des n° de bains, car dans la même couleur il y a des bains différents d'où des tons légèrement différents. Il faut faire très attention à ces n° lorsque l'on achète plusieurs pots, rouleaux ou pelotes (de laine,...) par exemple.
Amitiés
Marie
16/01/2011 à 09h02
16/01/2011 à 09h02
cdt
Bonjour subjectile
j'ai crépi il y a plusieurs années des placos dans une chambre sous toit,
le lendemain, j'ai constaté quelques petits manques, moins grand qu'une pièce d'un cent (la quart)
même produit, même pot, petite retouche avec un outils de sculpteur (donc petit)
appliqué avec soin et bien c'est visible (par moi tout au moins) et la couleur n'est pas identique (c'est pas la catastrophe non plus)
est qu'il y a vraiment une réponse technique à cela
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/01/2011 à 17h26
16/01/2011 à 17h26
cdt
Bonjour subjectile
mais bien sur l'explication c'est que tu as travaillé en relief
le relief "produit" une ombre..cette ombre plus ou moins claire ou foncée s'explique que quand nous ajoutons du crépis ce n'est jamais le meme relief la retouche ne sera pas identique a la première pose donc teinte diférente car + ou moins d'ombre..meme si on passe une couche de peinture ca se vera pareil Ca tourne pas rond là-dedans
cordialement
16/01/2011 à 17h42
16/01/2011 à 17h42
merci subjectile,
donc même après avoir mis en peinture cela se verra à cause de l'ombre,
après la réparation j'avais pris soin justement d'écraser légèrement celle çi.
mais dans mon cas ce n'est pas dramatique
je suis content d'avoir eu cette explication
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/01/2011 à 18h02
16/01/2011 à 18h02
oui les reprises de peinture c'est pareil
meme tres légère c'est l'ombre de la reprise que l'on voit
cdt
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
