Adhésif double face et peinture
Par Goldfish
avatar - Goldfish
03/07/2020 à 19h32
03/07/2020 à 19h32
Bonjour ! Alors je vous explique mon soucis. Premièrement, j'ai acheté des miroirs qui se colle avec un adhésif double face. Quelques heures après la pose, les miroirs n'ont même pas tenus... Mais le scotch lui est bien collée sur mon mur... J'ai essayé de le décoller mais j'ai fait n'importe quoi, et résultat j'ai bien réussi à enlever l'adhésif mais également la peinture qu'il y avait en dessous ! Première question, j'ai pas touché aux autres doubles face, mais comment les enlever sans risquer de faire la même erreur ? Ensuite, Je n'ai pas la peinture d'origine. Dois-je reprendre tous le mur, ou puis-je faire une retouche ? Voilà, mon soucis, j'espère trouver une solution. Merci.
Message(s) : 18407
03/07/2020 à 19h37
03/07/2020 à 19h37
tu es sur que ce soit la peinture qui est enlevée ou c est le support de l adhésif qui est resté
essayé le white pour les autres enlevé délicatement de l épaisseur et mettre du white ,si ça ne part pas il faudra mettre de l acétone ,tu c,nnais c est le produit qui sert pour enlever du vernis a ongle ,du moins un dérivé
Par Goldfish
avatar - Goldfish
03/07/2020 à 19h44
03/07/2020 à 19h44
Merci pour votre reponse. Non malheureusement c'est bien la peinture qui est partie, sur la photo on voit la démarcation... Ok pour le white spirit.
Message(s) : 10920
04/07/2020 à 06h18
04/07/2020 à 06h18
hello
donc, le support a mal été préparé
donc rebelote dans les bonnes conditions
sinon, repeindre, oui, mais pas obligatoirement le pan de mur en entier, mais seulement une zone dans une teinte différente
Visiteurs non identifiés : 34
