achat pistolet peinture
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
21/07/2011 à 23h21
21/07/2011 à 23h21
j'ai de tps en tps besoin de peindre des apparts, des mains courantes, des salons de jardin... brefs, j'ai une maison assez grande avec des locations et du coup je peint !! Clin d\'oeil
j'aimerai m'équiper une bonne fois pour toute d'un bon pistolet a peinture.Surtout j'aimerai qu'il puisse avec la fonction qui permet de directement puiser la peinture dans le saut... Ma question est la suivante :
- il vaut mieux que je prenne un pistolet a peinture "dédié" ? Mais j'ai vu que ca coute assez cher ...
- Vu que je n'en ai pas, il vaudrait mieux acheter un compresseur ( qui me servira pour autre chose biens sur au passage) et que j'y adapte un bon pistolet a peinture ??
je vous remercie par avance pour votre aide !! a bientot !
22/07/2011 à 07h12
22/07/2011 à 07h12
je ne serais pas le seul à vous répondre
actuellement, le plus simple est le pistolet basse pression, relativement peu onéreux pour 200€ on peut disposer de quelque chose de facile à l'emploi, au nettoyage et ne prenant pas trop de place pour le rangement
pour la peinture au pistolet avec compresseur, il faut plus de capacité pour peindre convenablement
mais le compresseur peut servir à autre chose, dans ce cas il faut un compresseur qui peut rendre un grand débit, ce qui généralement mène à de gros compresseur (surtout pour de la peinture en continu)
on a plus de poussières également, sans parler du poids du tuyau qu'il faut trimbaler etc, etc.
22/07/2011 à 15h03
22/07/2011 à 15h03
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !avec kriske pour les pistolet BP c'est l'ideal dans une maison ,et un coup de main vite pris dans un coin discret et c'est partie c'est léger et facil à transporter ,moi j'ai les deux ,mais maintenant je me sers que d'un le BP
.A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/07/2011 à 15h17
22/07/2011 à 15h17
Je possède les deux types de pistolets.
La basse pression pour peinture murale ou plafond, lambris, bardages,... c'est parfait avec les produits adaptés.
Pour la peinture sur métaux, les vernis, j'utilise le pistolet avec compresseur. Le compresseur doit évidemment pouvoir suivre le débit (+/- 250/300 l/minute).
question nettoyage du matériel, le basse pression est très rapide tandis que l'autre demande beaucoup de temps.
Résultat : que ce soit avec l'un ou l'autre, si l'on désire une finition de qualité, il faut que le produit soit également de qualité.
Proverbe Chinois
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/07/2011 à 08h08
23/07/2011 à 08h08
Ok !! merci pour vos réponses...
en fait si je comprends bien il faut que je m'oriente vers deux achats séparés : un pistolet a BP pour ma peinture et un compresseur pour le reste...surtout si j'ai bien lu, le pistolet BP offre l'avantage d'être plus facile d'emploi surtout au niveau nettoyage, ce qui n'est pas négligeable...;)
vous pourriez me conseillez un BP précis au moins je vois un peu le type de produit vers lequel il faut que je m'oriente...en sachant que je veut absolument pouvoir prendre la peinture direct ds le sceau...;)
et sinon pour avoir un ex, un modèle aussi pour compresseur e pistolet qui va avec...;)
merci bcp TLM...
Top !
23/07/2011 à 15h48
23/07/2011 à 15h48
Re.
Mon pistolet BP c'est un EARLEX station 3000 pour les grandes surfaces il peut s'équiper d'un réservoir dorsal qui contient 5 L c'est deja pas mal ,il est facile de maniment surtout pour la forme du jet et le débit de sortie de la peinture ,nettoyage tres simple surtout avec les peintures acyliques ,pour celui sur compresseur c'est un Kit que j'ai acheté le kit Mécafer kit5 ,{pistolet ,soufflette, gonfleur, ralonge,et pistolet pulverisateur ,} mon compresseur c'est un Mercure 100 L,mais j'utilise surtout le BP.D'autre ont peut être des modeles mieux que les miens.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/07/2011 à 16h51
23/07/2011 à 16h51
Au boulot nous possédons le pistolet que tu désires, on enlève le couvercle et on plonge un tube dans la peinture.
Rentable pour un BDD ? j'en doute, prix d'achat +/- 2000 €, appareil silencieux, facile d'usage, mais ...Par contre je possède un BP Wagner modèle 855 me semble t-il et il m'a coûté 150 € (deux pièces), faut remplir le pot un peu plus souvent mais cela me convient, celui à compresseur est un atmosphérique (godet sur le dessus) sensiblement dans le même prix, le compresseur avec cuve de 100 l, double tête et débit de +/- 300 l/ minute (intransportable)m'avait coûté à l'époque plus 600 €, il y a plus de 20 ans.
Proverbe Chinois
23/07/2011 à 18h13
23/07/2011 à 18h13
et pour le dorsal dont Mimi parle, cela ne va pas avec toutes les peintures (j'ai le même)
23/07/2011 à 19h47
23/07/2011 à 19h47
Re.
Exacte kriske j'avais oubliait ce detail important . Top !
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
06/09/2011 à 23h10
06/09/2011 à 23h10
bonjour...
a distance de quelques mois je reviens pour vous demander conseil pour mon achat...
Vu les promos que j'ai trouvé sur Rue du commerce je vais peut etre passer à l'acte ... Tire la langue
que pensez vous de ces pistolets a BP ?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-93A26M5289074#moid:MO-93A26M8164757
#moid:MO-1901FM8001458
Le 4000 me semble bien non ? la marque ? A priori avec celui ci je peux utiliser vernis, peinture, traitement du bois etc....
que me dites vous ...
merci !!
07/09/2011 à 08h43
07/09/2011 à 08h43
connais pas ces marques
mais certains pros ici vous diront qu'avec un bon rouleau et des pinceaux cela va tout aussi vite et généralement mieux qu'avec un pistolet
le temps passé à tout masquer, puis enlever les collants et la colle etc.... plus l'habilité pour arriver à peindre correctement avec un pistolet .....
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
