Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère y trouver plein d'idées et si je peux, en apporter
J'ai un cas pour les pro du bricolage !
J'ai une télé que je veux suspendre dans au niveau d'un angle mais le problème c'est que je ne peux rien accrocher au mur qui se trouvera derrière la télé car c'est un galandage de porte fenêtre ! Par contre, le mur qui sera à droite est un mur porteur...Si vous aviez des idées originales pour suspendre cette télé
. Pour plus de clarté je vous mets un plan
Merci !!!
Coucou
Vraiment aucun espace entre la porte et la cloison ?
Sur l'image ok, mais en réalité
hello,
Non c'est très près et l'artisan qui m'a posé la fenêtre m'a déconseillé d'accrocher la télé... J'ai peur que les chevilles touchent la vitre... Je pense que je peux juste percer un trou à l'angle pour permettre le passage des fils car la porte ne doit pas arriver vraiment jusqu'au bout mais de la à mettre un support...
J'ai bien vu qu'il existe des support dépliables que je pourrais peut être accrocher sur le mur de droite mais j'ai peur que la télé force trop sur le bout du support... Et je pense aussi que ça ne va pas être très esthétique
Alors j'ai quand même quelques idées comme mettre une colonne du sol au plafond.. Mais je me dis que peut être quelqu'un a une autre idée de génie !
Et le mur latéral il est en quoi ?
c'est un mur porteur en béton banché. Là, aucun soucis pour accrocher
Coucou
Voilà de quoi partir sur une bonne base avec un support articulé
Mais j'aurai un penchant pour un meuble ou une suspension venant du plafond
Oui c’est sûr je peux accrocher un support a droite mais pareil ça me branche pas trop... je pense que je vais effectivement partir soit d’une accroche plafond soit une colonne
Comment est fixé le radiateur sur cette cloison où vous ne pouvez pas fixer votre télé ? Et comme l'a dit Gérard22, placer la télé juste au dessus du radiateur ce n'est pas très judicieux, ça m'étonnerait que l'électronique apprécie lors d'un moment de chauffe...
Bonjour, oui c'était bien ma première idée, mais esthétiquement ça va pas être trop top... On va voir le "pied" de fixation à droite...
Bonjour Nicolas76910 et Gerard22. Effectivement le radiateur est fixé mais je pense qu'il demande peut être pas une fixation très importante ?... Je me suis effectivement posé la question... Disons que j'hésite à prendre le risque d'abimer la porte fenêtre ou de la bloquer à cause d'une cheville... Et pour le radiateur, je sais bien mais je n'ai pas trop le choix... Et le déplacer je vois pas trop il va vraiment gêner si je le mets ailleurs.
Vous savez quoi... Vous avez raison, je crois que je vais carrément réfléchir à la reconfiguration du salon
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
