Accrocher une lampe sur une rosace de moulures
Par LMDP
avatar - LMDP
09/07/2026 à 12h14
09/07/2026 à 12h14
J'aimerais changer ma lampe et poser un système où je dois percer, or la rosace en question me paraît très fragile, et le luminaire est lourd, est-ce que c'est tout de même faisable? merci pour vos conseils
Message(s) : 10922
09/07/2026 à 13h25
09/07/2026 à 13h25
quelle est la nature du plafond?
Pour moi aucun soucis pour se prendre sur le crochet
Par LMDP
avatar - LMDP
09/07/2026 à 14h03
09/07/2026 à 14h03
Bonjour, merci pour votre message
en fait la difficulté est que mon luminaire s'accroche avec le système ci-dessous (voir photo), or la rosace est en volume, donc pas plate, et je n'ose pas la percer car elle a l'air friable... je cherche désespéramment une solution mais je crois qu'il n'y en a pas !!
ps je ne saurai vous dire pour la nature du plafond... comment puis-je le vérifier?
Message(s) : 10922
09/07/2026 à 15h14
09/07/2026 à 15h14
Je n'ai pas d'idées pour le mettre en place à cet endroit
Message(s) : 10922
09/07/2026 à 15h18
09/07/2026 à 15h18
il y aura un espace entre le socle et la rosace
Desserrer le système permettant de regler la longueur de câble, accrocher le câble au crochet, remonter le socle et resserrer le système de réglage
Visiteurs non identifiés : 294
