Accrocher un miroir de 11 kilos sur du placo
Par yolole
avatar - yolole
09/06/2016 à 17h29
09/06/2016 à 17h29
Bonjour à tous, Même si vous allez vite le voir, je précise que je suis un bricoleur débutant (Et encore c'est un compliment...) Bref, je dois installer un miroir horizontal sur un mur de placo, ce miroir pesant 11 Kilos. Vu le poids, je me demande comment m'y prendre. Il y a deux attaches de ce genre à l'arrière : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=801692Attaches.jpg Première question, est-ce que je dois bien utiliser des chevilles Molly? J'en ai 2 tailles, laquelle choisir? : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=393583Chevilles.jpg Ensuite, sur quoi dois-je reposer les attaches du miroir, faut-il utiliser les boulons des chevilles ou autre chose comme des crochets? : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=861952Crochet.jpg Faut-il renforcer en-dessous du miroir avec une (Plusieurs) équerre de ce genre? : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=333334Equerre.jpg Pour corcer le tout, madame aimerait qu'il soit un peu penché, c'est à dire que le haut du miroir doit être un peu plus loin du mur que le bas... Voilà, je pense avoir fais le tour de mes questions, si vous avez d'autres conseils je suis preneur. Merci d'avance Laurent
09/06/2016 à 18h21
09/06/2016 à 18h21
la première attache se fixe où ?
une molly peut supporter 20/25 kg donc pas de soucis de ce côté
il existe des crochets du même type que celui illustré, mais avec un filet métal, il suffit de remplacer la vis de la molly par ce crochet (après l'avoir correctement appliqué un câble et le miroir est penché)
normalement on ne met pas d'équerres de ce type (c'est moche au plus haut point
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/06/2016 à 18h33
09/06/2016 à 18h33
salut: comme dit kriske c'est Top ! j'en ai fixer un comme ça dans le placo il est toujours en place
Par yolole
avatar - yolole
09/06/2016 à 20h00
09/06/2016 à 20h00
Il y a 2 attaches pour le fixer horizontalement et une pour le fixer verticalement. Je vais donc utiliser les 2 attaches, je ne comprends pas de quelle première attache tu parles. As-tu un lien concernant les crochets dont tu parles? Merci d'avance
09/06/2016 à 20h22
09/06/2016 à 20h22
Visiteurs non identifiés : 36
