abattre un mur cloison
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
24/10/2011 à 12h53
24/10/2011 à 12h53
oui bonjour,
nous venons acheter une maison type chalet
rdc ces le garage
habitation a l'étage
la toiture en tuile avec une charpente metalique
les cloisons dans l'habitat sonne creus elles font 7 centimetres
pensez vous que je peut les faire tomber
24/10/2011 à 13h12
24/10/2011 à 13h12
il est certes possible d'abattre des cloisons
le tout est de voir la répartition des pièces
car si, à la base une cloison n'est pas porteuse, on ne peut quand même pas faire n'importe quoi
nous n'avons pas grand chose comme information dont il est assez difficile de vous répondre
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/10/2011 à 13h15
24/10/2011 à 13h15
bonjour : si elles font 7 cm, on peut penser qu'elles servent à supporter quelque chose.
Donc sans voir, on ne peut pas avoir d'avis, et on ne veut pas vous faire courir de risque.
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
24/10/2011 à 14h39
24/10/2011 à 14h39
je comprend, mais je souhaiterai supprimer une parti du couloire qui est tout sombre,il dessert toute les pieces de la maison
et recupere cette espace pour agrandir les pieces de vie commune
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
24/10/2011 à 14h56
24/10/2011 à 14h56
rouge supprimer, bleu nouvelle cloison avec porte coulissante
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
24/10/2011 à 15h01
24/10/2011 à 15h01
j'ai fait une photo
Sourire
24/10/2011 à 18h26
24/10/2011 à 18h26
la cloison que l'on voit se trouve normalement à la verticale
l'air de rien elle peut très bien être porteuse pour partie, car il s'agit quand même du fameuse structure pour une cloison
sur votre dessin pouvez vous ajouter les longueurs que vous voudriez enlever
qu'y a t-il à l'étage comme poids à ce niveau
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
25/10/2011 à 13h27
25/10/2011 à 13h27
bon vite fait c'est vrais mais bon je pence que sa peut le faire
donc si je commence par le haut du schema
tuille
lambourde
tasseau de4.5cm
charpente metalique, une tout les 120cm
un tasseau de 4.5cm fixer a la charpente metalique avec des clous courbe (donc sa tien suspendu ??)
plaque agglo 22mm cloue au tasseau
plaque ba13 collé a l'agglo.
il y a aussi de la laine isolate 2 couche de 200 posé sur l'ensemble.
25/10/2011 à 14h13
25/10/2011 à 14h13
donc les plaques sont clouées sur un tasseau fixé à la partie horizontale de la ferme
une fixation tout les 1,2m sera juste suffisante voir à mon avis un peu léger
si on ne met rien au dessus, cela devrait pouvoir se faire.
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
25/10/2011 à 20h52
25/10/2011 à 20h52
merci,
donc,je vai verifier les mesures de fixation
voire meme si il est possible d'ajoutter des fixations a la ferme en demontant la cloison
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
03/11/2011 à 20h33
03/11/2011 à 20h33
voila quelque jour plus tard, toutes les cloisons sont demonter ,pas de probleme ,tout va bien
merci
04/11/2011 à 06h46
04/11/2011 à 06h46
c'est bien, Top ! reste plus qu'a attendre ce que le temps risque d'apporter
il faut dès à présent prendre des mesures précises entre le haut et le bas à des endroits précis Ca tourne pas rond là-dedans
de temps a autre vérifier si un tassement se produit (au début certainement) et intervenir si cela prend des proportions
(travail des matériaux sous l'influence de l'humidité du sol, des vibrations, de l'usage normal etc tout peut devenir une source de problème)
avatar - chrisetdel
Message(s) : 18
04/11/2011 à 08h15
04/11/2011 à 08h15
ok je reste vigilant sur tout sa ,je suis meme monter sur le planfond pour deplacer les cables electriques
mon amie surveillant le plafond par le pas et rien de suspé
me reste plus cas enduire la tranché au plafond c'est a dire 7cm de large sur toute la longeur
enduit de rebouchage+enduit de lissage
enduire au plafond jamais fait sa
je sans que je vais m'en mettre partout
encore merci
j'ai aussi poser une nouvelle question
parquet ancien année 70 qui vibre
sa vibré avant la cloison, sans cloison c'est pariel
encore merci
04/11/2011 à 08h45
04/11/2011 à 08h45
normalement cela devrait vibrer plus puisque soulagé du poids de la cloison
une réponse a été donnée
Visiteurs non identifiés : 27
