911 Barre de seuil
Par tutu75
avatar - tutu75
10/04/2012 à 21h18
10/04/2012 à 21h18
bonjour, je cherche désespérément où je peux trouver une barre de seuil pour relier du parquet à une salle de bain carrelée, mais une barre de seuil qui soit extra extra fine posée quasiment bord à bord d'1 ou 2 mm de large en acier... Quelqu'un peut m'aider!? Ci joint la photo de ce que je cherche exactement Merci!
10/04/2012 à 22h07
10/04/2012 à 22h07
J'y connais rien mais j'ai trouvé ce lien qui je pense peux être utile
10/04/2012 à 22h45
10/04/2012 à 22h45
Bonsoir, Tutu, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu parles d'1 ou 2mm, ou centimètres ? car en mm c'est quasiment invisible.
Par ailleurs, c'est en vue de faire le parquet, ou pour relier les deux sols différents existants ?
11/04/2012 à 05h39
11/04/2012 à 05h39
Salut Dominique
il me semble que la photo jointe est assez explicite
il faut couvrir le creux entre le carrelage et le tapis, il s'agit de la largeur de recouvrement et non de l'épaisseur à mon avis
le lien proposé par JLS donne plusieurs profilés mais je ne vois pas de profilés étroits
celui ci devrait convenir quoiqu'il me semble un peu épais
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/04/2012 à 06h23
11/04/2012 à 06h23
Salutatous,
je pense que son soucis est l'espace sous la porte.
Elle a du mesurer 1 ou 2 mm entre le révêtement du sol et la porte.
Pour l'aider, il est possible de recouper ou de raboter le bas d'une porte.
Celà peut élargir son choix.
Si on se sent pas, on peut mettre des rondelles pour paumelles pour la réhausser, si on a du jeu en haut entre le cadre et la porte et c'est réglé.
Mais à chaque PB, une solution.
On a plus qu'à attendre que Tutu sorte des bras de morphée pour nous donner son avis.
A tchao la jeunesse d'esprit et vive le Barde, Kriske et Grain de Sel. Roi
Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 18407
11/04/2012 à 09h13
11/04/2012 à 09h13
je ne vois pas de probleme a mettre une barre de seuil en largeur standard ,dans la mesure ou le joint est situe a l emplacement d une feuillure de porte
il faut aller chez un vendeur de revetement de sol il y a un nombre impressionnant de barre de seuil existante sur le marche
je viens de refaire le parquet dans 3 pieces dont le couloir avec acces sur des carrelages
j ai achete des barres plates ,d autres de compensation pour rattraper difference de niveau etc....
Message(s) : 18407
11/04/2012 à 09h16
11/04/2012 à 09h16
RE
fabricant ROMUS
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2012 à 17h38
11/04/2012 à 17h38
Je crois que notre ami recherche un profil qui se place à la verticale entre les deux revêtements, et à mon avis c'est un profil en T inversé noyé dans la colle au moment de la pose.
Proverbe Chinois
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
