2 eme couche qui cloque
Par Greg132
avatar - Greg132
Message(s) : 5
21/11/2014 à 18h23
21/11/2014 à 18h23
Bonjour, Je rencontre un pb dans mes travaux de peinture. Je suis en train de repeindre les portes des chambres avec de la peinture a l'eau de la marque D.x V.e Je passe une premiere couche....pas de probleme. Lorsque je passe la deuxieme couche, il y a plein de cloque qui apparaissent. J'ai pousse le vice a poncer les cloques et passer une 3 eme couche. meme combat. (voir photo) Normalement, la peinture est seche en 30 minutes. j'ai attendu 2 jours avant de passer la deuxieme couche. Le pot est neuf et le rouleau est propre. Est-ce que quelqu'un aurait une idee de l'origine du probleme. et surtout une solution Sourire Merci Cdlt, Greg
Message(s) : 18407
21/11/2014 à 19h29
21/11/2014 à 19h29
l aspect de la peinture est satinée ou brillante ,as tu ponce le support avant la 2 eme couche
Par Greg132
avatar - Greg132
Message(s) : 5
21/11/2014 à 20h06
21/11/2014 à 20h06
Il s'agit d'une peinture satinée. Je n'ai pas poncé entre la premiere et la deuxieme couche. J'ai poncé vite fait entre la 2eme et la 3eme couche pour enlever les cloques.
Message(s) : 18407
22/11/2014 à 08h40
22/11/2014 à 08h40
un poncage doit toujours etre fait entre chaque couche pour une meilleure accroche ,si la peinture cloque ,c est a cause d un problème sur le support ,puisque tu nous dit avoir utilise des produits neufs
et tout le travail de peinture et on ne le dira jamais assez ,vient des travaux préparatoires et c est un professionnel qui te le dit
quel type de rouleau utilises tu
Par Greg132
avatar - Greg132
Message(s) : 5
22/11/2014 à 11h05
22/11/2014 à 11h05
D'accord. pour moi, le travail de preparation etait avant la premiere couche. parce qu'une fois qu'on l'avait passé, on etait isolé du support. je comprends l'idee que si je ne ponce pas, la couche suivante peux ne pas accrocher. mais je ne comprends pas l'origine des cloques. sinon, pour le rouleau c'est un rouleau a poil court.
22/11/2014 à 11h38
22/11/2014 à 11h38
je ne suis pas peintre, loin s'en faut mais
déjà la peinture à l'eau sur des boiseries ce n'est pas le top
si les portes avaient été peintes avant avec une peinture à l'huile (on dit glycéro aujourd'hui) il fait mettre une couche d'accroche avant de peindre avec la peinture à l'eau
si vous aviez remis de la peinture glycéro ce n'était pas nécessaire de mettre la couche d'accroche
donc, comme il y a de forte chance que vos portes étaient peintes avec de la glycéro, il y a des endroit où l'accroche ne s'est pas bien faite et lors du passage de la seconde couche, le retrait suite à l'évaporation de l'eau aura une une force supérieure par endroit et aura décollé la première couche de peinture
notez pour votre gouverne qu'une peinture à l'eau n'est considéré techniquement comme sèche après un délais de 28 jours (oui, oui, c'est comme le ciment. incroyable hein, mais c'est ainsi.)
Par Greg132
avatar - Greg132
Message(s) : 5
22/11/2014 à 12h37
22/11/2014 à 12h37
28 jours ???!! efectivement, j'en suis loin. je ne sais pas trop ce qu'il y avait comme peinture avant. tout ce que je peux dire, c'est que lorsque je l'ai poncé, elle partait en poussiere. ce n'est peut etre pas tres pertinent comme detail mais c'est tout ce que j'ai Mouais... ce matin, j'ai refait un test. j'ai poncé les cloques avec du papier avec un gros grain. puis toute la porte avec un papier fin. ca a fait plein de "peluche" de peinture. comme des petits filament. (ca peut correspondre au fait que la peinture n'etait pas tres seche.) j'ai passé un coup de rouleau. et le temps d'aller laver les outils, les cloques etaient de retour Grrr !
Message(s) : 18407
22/11/2014 à 13h08
22/11/2014 à 13h08
dans ses conditions ,je rejoint KRISKE ,les peintures glycéro ,c est peut etre bien pour le nettoyage des outils ,mais plus difficile a l application ,il faut tout poncer ,correctement en suite mettre de la laque tendue glycéro,pour cela utiliser un rouleau laqueur mousse et non a poil demi long qui normalement n est pas adapté a ce genre de travaux
pas besoin logiquement de couche d accrochage si la préparation est bien faite
Par Greg132
avatar - Greg132
Message(s) : 5
22/11/2014 à 13h20
22/11/2014 à 13h20
je crois que je vais attendre 28 jours et voir si ca change qque chose. en attendant, merci a tous pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 35
