1cm de plâtre puis du granit, comment fixer une équerre
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
20/12/2016 à 14h55
20/12/2016 à 14h55
Je suis en location dans une vielle longère Bretonne rénovée. Sur les murs donnant vers l'extérieur il y a une plaque de plâtre d'un peu plus de 1cm (je suppose que c'est des plaques !?) et ensuite c'est du granit dur comme... du granit Rigole
J'ai essayé de percer avec ma percussion mais ça veut pas, j’entends encore le mur se marrer Explose de rire
D'après mes recherches il faut un perforateur et des forêts en adamantium ou presque Euh !
Bref, je voudrai fixer de petites équerres et y apposer une étagère. Je ne cherche pas à poser des charges lourdes, c'est en quelque sorte un "vide poche" pour mon atelier, mettre des boîtes en plastoc pour y mettre petites vis et connecteurs pour libérer mon espace de bricolage. D'ailleurs c'est plus un labo d'électronique qu'un atelier de chaudronnerie.
Je cherche donc une solution sans avoir à charcuter tout et pouvoir remettre en état propre quand on déménagera (on est pas des sagouins !)
Merci pour vos idées
Message(s) : 18407
20/12/2016 à 18h01
20/12/2016 à 18h01
as tu taper sur le placo pour savoir si ça sonnait creux ou pas
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
20/12/2016 à 18h04
20/12/2016 à 18h04
Le placo est semble t'il collé directement sur le mur de granit
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
20/12/2016 à 21h32
20/12/2016 à 21h32
Je pense que la seule solution est d'investir dans un perforateur. Je vais prendre dans les premiers prix chez castomerlin.
Y a t'il une puissance minimale à prévoir en joule ?
Il faut des mèches spéciales ?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
