1 ou 2 couches sur toile de verre
Par dje321
avatar - dje321
31/07/2014 à 14h53
31/07/2014 à 14h53
Bonjour, Sur une toile de verre déjà peinte (il y a 10 ans environ) en saumon, j'ai nettoyé à l'eau claire, puis appliqué une sous couche blanc glycero Renaulac puis une seule couche de peinture acrylique Evo-K (peinture pro de Brico Depot). Il y a 2 teintes de peintures acrylique Evo-K : jaune ivoire et vert pistache (2 couleurs assez claires). Le résultat me semble correct avec les 2 teintes mais ma question est : faut-il faire une deuxième couche de cette peinture acrylique ? Si oui, dans quels buts ? Y a t-il un risque à faire 2 couches ? Pour information, je découvre la peinture et j'avais donc prévu suffisamment de peinture pour faire 2 couches. C'est plus par manque de temps et par rapport à un rendu qui me satisfait que je pose la question. Merci d'avance pour vos réponses
31/07/2014 à 15h07
31/07/2014 à 15h07
les pros du forum vous diront de ne pas utiliser les produits de GSB
moi je vous dis que vous êtes dans l'erreur d'appliquer une couche de peinture à l'eau sur de la glycéro
normalement on met toujours deux couches de finition
mais devant la situation acrylique sur glycéro, je vous suggère d'attendre et de voir comment cela réagit
normalement, cela devrait se rétracter et peler au fur et a mesure du séchage
il n'y a plus qu'à espérer que je me trompe
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/07/2014 à 17h11
31/07/2014 à 17h11
je ne crois pas que notre intervenant a parlé de glycéro en dessous 10 ans ne veut pas dire d'office glycéro
pour les couches..anciennes
en extérieur il faut opacifier + protéger = 3 couche obligatoire
en intérieur il faut opacifier (couvrir) pour que ce soit uniforme
donc en fait dans votre cas 2 couches directes aurais suffit (sauf si vous aviez de la glycéro car dans ce cas impression obligatoire)
si votre teinte couvre bien si c'est bien net sans voir un peut le fond.. pas la peine de repasser une couche
31/07/2014 à 19h05
31/07/2014 à 19h05
coucou jean Claude
j'ai mal lu sans doute !!!!!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/07/2014 à 19h22
31/07/2014 à 19h22
juste pour dire que../
Evo-K (peinture pro de B.... D.....
employée par un voisin me semble tres bien
les plafonds faits avec ca sont magnifique comme quoi.......
31/07/2014 à 19h34
31/07/2014 à 19h34
comme quoi, on ne vend pas forcement de la m ... dans les GSB Mouais...
heureux de te le voir écrire Top !
Par dje321
avatar - dje321
31/07/2014 à 22h58
31/07/2014 à 22h58
Après avoir lu vos réponses, j'ai un sentiment partagé entre "content d'avoir de l'aide" et "peur d'avoir tout raté". Pour donner quelques précisions, la peinture saumon date de l ancien propriétaire (environ 10 ans) et je ne sais pas en effet si c est glycero ou acrylique. Sur le pot de la peinture de sous couche , on peut lire : Sous-couche universelle Pour fonds difficiles Supports neufs ou déjà peints Glycero Questions complémentaires : 1- ça fait 24h que j ai appliqué la couche acrylique de couleur, ça ne pèle pas. Il faut attendre longtemps ? Sur de la toile de verre ça se produit aussi ? 2- j'ai une autre chambre en toile de verre (jaune et rose), 2 couches de peinture de finition acrylique suffisent donc ? Juste un nettoyage et direct la couleur choisie ?
01/08/2014 à 06h10
01/08/2014 à 06h10
une règle que l'on peut considérée comme générale
si le fond est peint en acrylique = on peut peindre indifféremment dessus avec de l'acrylique ou de la glycéro
si le fond est peint en glycéro = on peut peindre dessus en glycéro
mais si on veut peindre en acrylique, il faut passer pat une couche d'accroche telle que l'a renseigné Subjectile
et ce quelque soit le support, bois, papier peint, placo, mur plâtré, fibres de verre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/08/2014 à 07h47
01/08/2014 à 07h47
le prix est aussi un peut+ élévé
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/08/2014 à 07h49
01/08/2014 à 07h49
Glycero
oui c'est cela
Visiteurs non identifiés : 34
