vmr wc (raccordement électrique)
Par adresse
avatar - adresse
01/10/2018 à 20h15
01/10/2018 à 20h15
Bonjour, Je souhaiterais installer un aérateur dans mes WC (ainsi que dans ma salle de bains, mais on verra plus tard...). J'habite un appartement en copropriété assez ancien. Pour l'instant il n'y a qu'une grille d'aération de 18 cm sur 18 qui n'aère pas grand-chose. J'aimerais un aérateur à minuterie de type VMR qui se déclenche quand on allume et s'éteint si possible 10 à 15 minutes après qu'on ressorte (selon le réglage). Apparemment le raccordement électrique n'est pas sorcier. Seulement mon interrupteur se trouve dans le mur qui borde la porte et la "grille de ventilation" à environ 1 m 60 de là, sur le mur opposé, au-dessus des toilettes. Je ne vois pas comment raccorder l'aérateur au réseau électrique. Me brancher sur les fils de l'interrupteur d'accord, mais par quel moyen ? Avec une baguette plate en plastique et la coller au mur tout du long ? Parce que à moins de me faxer derrière la cloison, je ne vois pas comment faire passer une gaine derrière le mur et faire sortir les fils à l'autre bout. Ou peut-être puis-je me brancher directement sur le luminaire au plafond et mettre une baguette ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/10/2018 à 06h11
02/10/2018 à 06h11
Bonjour ce n' est pas seulement sur l' inter à moins d' avoir tout les fils comme le shéma ci joint
Visiteurs non identifiés : 24
