VMC, ventilation Maison
Par Vincedu33
avatar - Vincedu33
Message(s) : 5
07/01/2026 à 00h22
07/01/2026 à 00h22
je suis en train de rénover une maison.
J’ai des bouches d’aération qui me balance beaucoup de froid à mon sens, et j’ai surtout cette interrupteur qui m’intrigue (voir photo).
Quelle position enclencher? que dois-je faire ? Et que dois-je contrôler ? Merci pour votre aide.
V
Par Vincedu33
avatar - Vincedu33
Message(s) : 5
07/01/2026 à 07h45
07/01/2026 à 07h45
Merci pour votre réponse.
ce que je ne comprends pas est je n’ai pas le mode off sur l’un ou l’autre .
soit position 1 ou 2.
Donc je me mets sur position 1 sur les 2 interrupteurs ?
V
Par Vincedu33
avatar - Vincedu33
Message(s) : 5
07/01/2026 à 11h51
07/01/2026 à 11h51
Je vais vérifier le tableau et baisser le disjoncteur d’un des deux
V
Par Vincedu33
avatar - Vincedu33
Message(s) : 5
07/01/2026 à 12h37
07/01/2026 à 12h37
En effet je comprends pas car du coup les 2 fonctionnent non stop sans mode arrêt
V
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
07/01/2026 à 13h05
07/01/2026 à 13h05
Schéma en image jointe.
Message(s) : 3162
07/01/2026 à 13h16
07/01/2026 à 13h16
Effectivement il ne peut pas y avoir deux modes de ventilations dans une habitation. Je corrige donc mon erreur ! Vous possédez très vraisemblablement une seule et unique ventilation mécanique contrôlé à double flux, avec un interrupteur à 2 vitesses pour le réglage de la vitesse d'insuflation c'est à dire d'entrée d'air neuf extérieur en toiture puis insufflé vers et par les bouches d'air situées au plafond des séjour et chambres et un second interrupteur pour le réglage de la vitesse d'extraction de sortie d'air vicié également en toiture à partir des bouches situées en pièces dites humides.
Laissé les deux interrupteurs sur vitesse 1 cela suffira amplement.
Veuillez m'excuser de l'erreur sur mes commentaires précédents supprimés.
Cdlt.
07/01/2026 à 13h37
07/01/2026 à 13h37
C'est le principe d'une VMC, fonctionner en permanence.
Message(s) : 3162
07/01/2026 à 13h51
07/01/2026 à 13h51
C'est le terme "insuflation" inscrit sur ĺ'un des interrupteurs qui m'a induit en erreur en confusion avec VMI => (Ventilation mécanique par insuflation) technique totalement différente.
Par Vincedu33
avatar - Vincedu33
Message(s) : 5
07/01/2026 à 16h17
07/01/2026 à 16h17
Merci infiniment pour ces précisions et d’avoir pris le temps de répondre
V
Message(s) : 3162
07/01/2026 à 16h23
07/01/2026 à 16h23
Je vous en prie, à votre service.
Message(s) : 3162
07/01/2026 à 16h46
07/01/2026 à 16h46
À toutes fins utiles :
Infos diverses sur différents types et fonctionnement des VMC.
https://www.batiadvisor.fr/vmi-ou-vmc/#:~:text=En%20mati%C3%A8re%20d'%C3%A9conomies%20d,l'air%20sous%20le%20toit
Visiteurs non identifiés : 58
