VMC simple flux hygroreglable ou VMC simple flux "classique" ?
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
08/01/2015 à 22h26
08/01/2015 à 22h26
Salut tout le monde,
Je me posais une question sur les VMC.
La mienne est une simple flux "non-hydroréglable" et encore en état de marche (même si pas toute jeune, je pense; on a emménagé il y a un peu plus d'un an donc je ne sais pas son âge).
Elle tourne donc en permanence. Logique. (elle possède aussi un interrupteur 2 vitesses).
je me disais donc que ça devait aspirer l'air chaud en permanence même quand ce n'est pas nécessaire (? ? ?).
ya t'il un intérêt (économique) à la changer par une simple flux "hydroréglable" ?
Par avance, merci pour vos conseils avisés.
Bonne soirée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/01/2015 à 22h56
08/01/2015 à 22h56
bonjour, La VMC hygroréglable a elle aussi deux vitesses. Et à partir d'un certain taux d'hygrométrie qu'on règle, se met automatiquement en grande vitesse, jusqu'à ce que le taux baisse.
Mais en période très humide, il arrive qu'elle reste toujours en grande vitesse, ce qui peut casser les oreilles la nuit.
Normalement celle que vous avez, il faudrait la mettre en grande vitesse lorsque vous prenez la douche, et la laisser ainsi facilement encore deux heures pour bien évacuer l'humidité.
A votre place, tant qu'elle fonctionne, je la laisserais.
Mais si vous n'avez pas de hotte aspirante, il faudrait en installer une, mais à extraction c'est à dire qui sort l'air dehors, car seul ce système est vraiment efficace. Si vous en avez une à recyclage, vous pouvez la modifier pour qu'elle fonctionne en extraction. Et quand vous faites la cuisine vous la faites fonctionner, tout en couvrant au maximum les casseroles pour limiter la vapeur.
Certains installent des détecteurs de présence dans la salle de bain pour que la VMC se mette en grande vitesse dès qu'il y a quelqu'un. Et lorsque la personne sort, ça fonctionne encore un momet (selon réglage) en grande vitesse.
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
08/01/2015 à 23h04
08/01/2015 à 23h04
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de vmc dans ma cuisine mais j'ai une hotte à extraction.
Pour les 2 vitesses, c'est vrai que je n'ai jamais pensé à la mettre sur la petite vitesse. Elle tourne à fond en permanence. Je vais changer ma façon de faire.
Continuez à me conseiller. Tous les conseils sont bons à prendre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2015 à 03h50
09/01/2015 à 03h50
bonjour, Mais si vous n'avez pas de bouche de VMC dans la cuisine, c'est que vous avez un simple extracteur dans la salle de bain et non une VMC.
Une VRAIE VMC c'est un caisson avec une sortie allant sur le toit le plus souvent, et plusieurs entrées par lesquelles on aspire l'air. Ces entrées sont reliées par un tuyau avec bouche dans la cuisine, un autre tuyau avec bouche pour la salle de bain, et la même chose pour le WC.
Les petits trucs électriques qu'on met parfois dans la salle de bain et aussi les WC sont des "extracteurs";
Peut-être dans la salle de bain, est-ce un extracteur permanent à vitesse unique mais peu bruyant ?
Des photos aideraient à y voir plus clair.
Ceci dit, ma maison de 1975 a simplement une hotte aspirante à extraction qui est utilisée quand on cuisine, et encore on couvre le plus possible les casseroles pour ne pas trop saturer l'air d'humidité. Je m'en sers aussi comme VMC intermittente et je l'utilise notamment lorsque j'aère une seule fenêtre ouverte après l'autre, en laissant les porte intérieures ouvertes. De cette façon, l'air est très vite renouvelé.
J'ai aussi un simple extracteur dans la salle de bain, je le mets en marche juste avant de prendre la douche et je le laisse fonctionner encore deux heures après ou même demi journée (il est un peu bruyant mais ce n'est pas vraiment gênant. On ne l'entend pas de la cuisine ou du séjour.
Et ma maison est complètement saine. Je n'oublie pas d'aérer rapidement mais tous les jours.
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
09/01/2015 à 10h19
09/01/2015 à 10h19
En fait, j'ai bien une VMC. Elle est installée dans les combles avec des bouches d'aspiration:
- 1 dans les toilettes du bas.
- 2 dans la salle de bain/WC à l'étage.
- 1 autre pendouille dans le placard "Ballon d'eau chaude" juste à côté de celle des WC du bas (Je pense qu'ils ont du oublier de la tirer jusqu'à la cuisine...)
Je vais déjà commencer par la passer en vitesse 1 quand on est pas là, ça servira déjà à éviter qu'elle n'aspire tout l'air chaud pour rien... non?
Merci pour tes précisions.
Pour les photos, je fais ça dans le week end. Des photos de...?
09/01/2015 à 11h29
09/01/2015 à 11h29
Bien qu'une VMC doit impérativement fonctionner en permanence et que mon rôle n'est pas de vous dire ce qui suit! C'est à dire qu'il n'est pas pour autant ni interdit ni impossible malgré tout de couper temporairement cette VMC durant la saison froide et pendant les longues absences et cela durant les plages d'horaires ou vous jugerez qu'il y aura le moins de dégagement de vapeur et/ou que le logement sera suffisamment ventilé mais sans oublier de la remettre en route régulièrement et pour une durée suffisante afin qu'elle agisse de façon rationnelle pour laquelle elle à été conçu. L'inconvénient majeur étant d'oublier de la remettre en marche c'est même presque certain! Il est toutefois possible d'installer un systeme, horloge ou autre, permettant d'assurer cette fonction automatiquement. Mais pas certain que tout cela donne un résultat globalement intéressant en terme d'efficacité de ventilation et d'économies de chauffage?,
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2015 à 12h03
09/01/2015 à 12h03
bonjour, Le tuyau qui pendouille près du chauffe eau, ne sert certainement pas à grand chose.
Essayez de l'obturer au moins partiellement en coinçant un morceau de mousse. Sinon ça vous refroidit le chauffe eau pour rien.
Il faudrait avoir l'interrupteur facilement accessible.
Vous pourriez la brancher sur programmateur journalier, mais ne laissez pas demi journée sans rien, on peut programmer par quart d'heure, donc programmez quelques quart d'heure de fonctionnement lorsque vous n'êtes pas là.
ATTENTION aussi à ce qu'il n'y ait pas de contre pente sur les tuyaux, car ça pourrait former de la condensation et boucher le tuyau.
Offrez vous un hygromètre pour contrôler le taux d'humidité de votre maison, mais n'oubliez pas de tenir compte de l'hygrométrie extérieure qui influence l'intérieur, même si le chauffage réduit le taux sur l'hygromètre.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
