Vmc sdb chauffage
Par Seb5454
avatar - Seb5454
Message(s) : 6
01/12/2020 à 15h39
01/12/2020 à 15h39
Je suis dans un appart de 30m2. Salon cuisine sdb meme pièce , sdb évidement murée avec porte. Entrée d’air « trou dans le mur » au sol , cuisine et sdb, les trous sont côte à côte au niveau de la séparation. Depuis un moment j’ai des courants d’air dans l’appart froid. 8 ans ici , première fois que j’ai ça. J’ai vu sur le net qu’il faut nettoyer la vmc et le conduit à l’aspi. C’est fait. Du coup ma vmc carbure encore plus. Vmc simple flux . Mes 2 chauffés fluides sont allumé chambre 1500w salon 1800w le tout à 21 degrés. Sdb sèche serviette pas allumé . Température glaciale à cause de l’entrée d’air . J’ai mit des  morceaux de plaque de mousse pour atténuer les entrées d’air. Je n’avais pas ce problème avant. Question : est-ce que les mouvement d’air insupportable dans le salon ( l’air vient de mes 2 fenêtres apparement mal isolé ) vient de la vmc qui aspire trop fort? De la mousse qui réduit l’entrée d’air des combles ? Ou alors de la différence de température entre le salon à 21 et la sdb qui doit être , j’ai mesuré à 14 degrés ? Est-ce que je dois allumer le chauffage dans la salle de bain pour équilibrer le tout? Je suis vraiment perdu . J’aimerais aussi faire venir un pro chez moi pour régler mes fenêtres oscillo system GU.
Je n’arrive pas comprendre la « dynamique « . Est-ce que c’est la salle de bain + vmc , qui aspire l’air du salon au point de faire du vent?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
01/12/2020 à 15h56
01/12/2020 à 15h56
il faut voir le dimensionnement des entrées et sorties Sourire
Ce qui est étonnant c'est qu'en 8 ans c'est la première période froide où vous avez cet inconfort, quelque chose de structurel a changé par rapport à avant ?
L'entrée de l'air froid dans un logement est un des problèmes des VMC simple flux, mais généralement on se débrouille pour que le mouvement d'air ne crée pas d'inconfort.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/12/2020 à 16h19
01/12/2020 à 16h19
A tout hasard, vous n'auriez pas un bouton pour basculer votre VMC en petite ou grande vitesse? Si c'est bien une VMC individuelle. Peut-être ne l'aviez vous jamais mise en grande vitesse et vu le volume aspiré en grande vitesse ça pourrait expliquer une grosse quantité d'air extérieur qui rentre.
Par Seb5454
avatar - Seb5454
Message(s) : 6
01/12/2020 à 16h32
01/12/2020 à 16h32
ce qui a changé : intervention des pompier chez mes voisins . Erreur d’appart , ils sont entrée chez moi par l’extérieur en cassant mes 2 fenêtres . Assurance . Fenêtre salon changée à neuf , fenêtre chambre juste une vitre. Au premier confinement j’ai senti du vent. J’ai vu du jour sous le châssis de la fenêtre du salon. J’ai tout colmaté au silicone . Et avec l’usure et l’exposition au soleil la fenêtre c’est déformée sur un côté . J’ai mis des joints de fenêtre partout. Mais y’a encore du vent . Donc il faut la régler , compression alignement. Mais je n’y connais rien. Et je sais pas qui peux faire ce réglage. Vitrier . Dépanneur tout travaux . La fenêtre chambre je constate que c’est l’entourage en bois , le châssis qui a en fait était aussi touché par les pompiers . L’air passe par le bois. La fenêtre de la chambre est complètement scotché . Bonne a changée.  Je suis au premier étage. En dessous un dentiste . A côté de moi mon voisin est partie en juillet. Appartement vide donc pas chauffé . Au dessus un locataire qui chauffe. Donc fenêtre mal isolée . Un appart vide et froid à côté . Et la question que je me pose, l’entrée d’air dans la salle de bain. Viens du mur. Mais d’où vient cet air glacée.
Par Seb5454
avatar - Seb5454
Message(s) : 6
01/12/2020 à 16h36
01/12/2020 à 16h36
 J’y ai pensé . Quand j’ai démonté la vmc pour la démonté j’avoue j’ai touché à deux vis de réglage dedans . La vmc est branché en directe pour tourner h24. Marque sel décor 100. Avec un carré voyant rouge en bas à droite . J’ai cherché la doc . Et apparement les deux vis de réglage que j’ai touché c’est tempo et hydro. Donc sans incidence car vmc câblée pour tourner en continu . Et je sais pas si la vis hydro à une influence sur la vitesse.  Il y avait pas mal de poussière noir sur l’hélice , dans le tuyau , et sur le filtre de la grille qui donne dehors. Aspi a fond. Et maintenant elle dépote ^^
Message(s) : 2609
01/12/2020 à 21h02
01/12/2020 à 21h02
En vous lisant à nouveau j'ai un doute, parlez vous bien d'une VMC ou plutôt d'un aérateur?
Mettez une photo pour nous montrer ce que vous appelez VMC.
Concernant vos soucis de fenêtre, la personne qui peut réparer ça et faire en sorte que vos fenêtres soient correctement posées c'est justement l'artisan qui a remplacé ces fameuses fenêtres après dégâts des pompiers ! Contactez l'assurance pour leur signaler que le travail a été mal fait ! Ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit pour résoudre cette mauvaise pose.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/12/2020 à 11h28
02/12/2020 à 11h28
Comme déjà dit, le gars qui a installé les fenêtres n'importe comment doit repasser et le refaire.
Ensuite, ce n'est pas une vmc mais un aérateur.
Le volume d'air n'est pas du tout le même : l'aérateur aspire beaucoup, normalement pour une durée faible.
si le votre a une tempo et un détecteur hydro; il doit se déclencher quand il y a trop d'humidité, tourner une certaine durée et s'arrêter.
Pas fonctionner en permanence
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
