VMC ou extracteur d’air pour salle de sport dans garage enterré
Par Aurel63
avatar - Aurel63
Message(s) : 5
12/04/2020 à 07h58
12/04/2020 à 07h58
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser une salle de sport dans mon garage enterré d'environ 70m2 et je me questionne sur l'extraction de l'air vicié de ce garage. Actuellement, l'air circule dans le garage grâce à 2 grilles (1 sur chaque double porte du garage) de 20cmx20cm et un tuyau PVC de diamètre 35cm à l'opposé (voir plan ci-joint). On sent bien que l'air circule quand on passe la main devant les grilles et le garage est sain, sans humidité. Cependant je me dis que si je me met à faire du sport dedans il faudrait quand même peut être mieux améliorer le changement d'air dans ce garage. Qu'en pensez-vous? Si oui, je me tâte à mettre une VMC qui serait relié à l'extérieur par le tuyau en PVC existant avec 3 bouches réparties dans le garage. Le problème est que le bloc d'extraction serait placé à côté du tuyau PVC et que pour relier les bouches je devrais passer sous une poutre en béton au milieu du garage et donc faire plusieurs coudes avec les tuyaux d'air... Étant dans la même pièce à même température est-ce que je risque quand même de la condensation dans mes tuyaux? Pour résumé, pensez-vous que la VMC est indispensable? Si le problème des coudes est trop important, puis-je utiliser une autre solution type extracteur d'air pour renouveler l'air? Merci de vos conseils, Cordialement, Aurélien
12/04/2020 à 10h12
12/04/2020 à 10h12
Puisque tu as un accès direct sur l'extérieur pourquoi ne pas poser un extracteur d'air que tu pourras commander soit manuellement, soit lors de l'éclairage de la pièce.
Exemples :
Par Aurel63
avatar - Aurel63
Message(s) : 5
12/04/2020 à 13h25
12/04/2020 à 13h25
Merci pour ton retour! Je pense aussi que c'est plus simple mais est-ce ce sera suffisant pour renouveler l'air du garage entier étant donnée la surface importante (70m²)? j'ai vu ce genre de modèle : , c'est trop? pourquoi ne pas le laisser en continu? consommation trop importante? Par ailleurs, le tuyau PVC qui va à l'extérieur est placé d'un côté du garage avec une cloison d'1m50 entre les 2 côtés (voir plan), est-ce que ça changera quand même l'air des deux côtés? (contrairement à une VMC où je pourrais cibler les zones). Merci, Aurélien
12/04/2020 à 16h03
12/04/2020 à 16h03
Le choix de l'extracteur dépendra du volume d'air de la pièce. Le but étant de réguler hygrométrie naturelle du local il n'est pas nécessaire d'avoir un extracteur à très gros débit, à moins que tu cherches à créer un courant d'air important. Dans ce cas il faudra revoir la surface des grilles d'entrée d'air pour les adapter au besoin.
Si tu souhaites aller plus loin en performances il faudra choisir une VMC hygroréglable, mais le coût ne sera pas le même..!
Concernant la position des cloisons, l'air circulera suffisamment pour qu'il se renouvelle partout.
Par Aurel63
avatar - Aurel63
Message(s) : 5
12/04/2020 à 17h05
12/04/2020 à 17h05
D'accord, merci de ta réponse. Étant donné le volume de la pièce d'environ 200m3, il faut que je prenne un extracteur avec un débit par heure de combien? Aussi important ou plus? Je ne cherche pas de performances particulières, je veux "juste" que l'air soit sain et que je puisse faire du sport sans avoir trop d'humidité dans le garage. Il vaut mieux un plus petit extracteur que je laisse tout le temps en route ou un plus gros que je met par intermittence? Merci pour votre aide, Cordialement, Aurélien
12/04/2020 à 18h59
12/04/2020 à 18h59
Si tu optes pour un simple extracteur je te suggère de le faire fonctionner à la demande si la pièce conserve habituellement une humidité relative comprise en 50 et 60% d'humidité. Et peut être qu'en hiver tu préféreras ne pas avoir trop de "courant d'air" frais...
A noter qu'il est toujours possible de faire fonctionner cet appareil par l'intermédiaire d'un relai temporisé.
Je pense qu'un extracteur de 150m3 sera suffisant pour ton local à utilisation temporaire.
Par Aurel63
avatar - Aurel63
Message(s) : 5
12/04/2020 à 20h21
12/04/2020 à 20h21
Ok, merci beaucoup pour ces conseils Sourire! Je regarde ce qu'il se fait en extracteur d'environ ce débit! Et bonne idée pour le relais temporisé, je ne connaissais pas et ça m'a l'air parfait pour l'utilisation que je veux en faire! Je pourrais ainsi déclencher l'extracteur par période, c'est impec Sourire! Merci pour ton temps et tes réponses! Aurélien
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/04/2020 à 23h37
12/04/2020 à 23h37
Choisir un extracteur n'est pas si simple. Les règles indiquent qu'un extracteur doit extraire 10 fois le volume de la pièce par heure. Ensuite il y a un coefficient de perte à calculer en fonction de la longueur de l'évacuation. Il faut ensuite se reporter aux abaques des extracteurs pour trouver le bon modèle. Bref tout ça pour dire que 200m3 à renouveler il faudrait trouver un modèle capable de passer 2000m3/h. J'imagine la taille de l'hélice Grand sourire
Étant donné le volume très important de votre sous-sol je ne suis déjà pas certain que l'humidité produite pendant vos séances de sport fasse augmenter significativement le taux d'humidité du sous-sol. Mais vous avez raison de prévoir au cas où. Il existe différents diamètres d'extracteurs et différents types d'hélices. Un modèle hélicoïdal en diamètre 150 devrait déjà renouveler pas mal votre humidité supplémentaire.
Par Aurel63
avatar - Aurel63
Message(s) : 5
13/04/2020 à 07h37
13/04/2020 à 07h37
Bonjour, Merci de ces précisions, le modèle pour 2000m3/h risque effectivement d'être un peu gros ^^! Je regarde des modèles avec hélices hélicoïdales alors pour améliorer l'extraction de l'air Sourire!
avatar - pourquoipas01
13/04/2020 à 09h02
13/04/2020 à 09h02
Bonjour, Je crois que vous obligatoirement installer l'extracteur d'air, les plombiers m'ont conseillé de faire connaissance avec les descriptifs, dont je trouve très outils, dans l'objectif de choisir le meilleur appareil pour la maison. Selon les descriptifs notamment un extracteur d'air de Sterr est assez confortable et utile, consomme la quantité moyenne d'énergie et doit être suffisant pour les espaces habitables moyennes. Bonne journée Proposer des solutions c'est bien mais à condition que les liens ne dirigent pas vers des sites marchands. Par contre il existe des site comparateurs qui ne vendent rien, même s'ils ont des accords commerciaux publicitaires entre eux... Ca tourne pas rond là-dedans Modérateur
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
