Merci d'avoir pris le temps de répondre, oui, la VMC fonctionne, je l'entends bien tourner. Je vais tester ce WE car il me faut une échelle (cagibi de 5m de haut) si l'aspiration se fait bien en direct. C'est une 7 entrées, je vais enlever un des capuchons et mettre une feuille de PQ pour voir si elle aspire ...ou pas. Ma grande interrogation, c'est est ce que le fait d'avoir installé le bloc plus haut de 50cm que la sortie vers l'extérieur (en 6) à une incidence sur son fonctionnement. Je précise et c'est important que je n'ai pas de compble, ni de grenier, c'est une maison en béton banché des années 65 à toit plat.Bonjour, Effectivement, la hotte de la cuisine n'a rien à faire sur la VMC. Entends-tu la VMC fonctionner ? As-tu essayé de déconnecter les arrivées et la sortie pour tester directement en entrée de VMC si le flux passe correctement ? Les bouches d'aspiration sont bien connectées aux gaines ? Il n'y a pas de fuites ?
Voilà, après 2 heures de nettoyage, tout refonctionne parfaitement... La ventilation était tout simplement encrassée...environ 70% de débit d'air en moins. Explication, j'ai installé la VMC au début de mes travaux de rénovation de la maison (du sol au plafond) La VMC a aspirée tant qu'elle pouvait toute la poussière et autres cochonneries qui arrivaient jusqu'aux entrées d'air. Il y avait comme du plâtre de collé sur les pales de la ventilation (j'aurais du vous faire une photo), c'était impressionnant Après un bon nettoyage des gaines et de la VMC, tout est rentré dans l'ordre. Merci à vous pour vos conseils. Bon WE à tous!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 38
