VMC défaillante
Par Spoke18
avatar - Spoke18
Petit·e nouveau·elle
25/11/2020 à 15h36
25/11/2020 à 15h36
Bonjour, je viens d'emménager dans mon logement il y a 3 mois, et de la moisissure se crée au niveau des fenêtres. Du coup j'aère tous les jours, je ne m'y connais absolument rien en bricolage, mais je remarque que la VMC, située dans les toilettes, ne fonctionne pas ! (il n'y en a qu'une pour l'appartement de 30 m²).
Je ne sais pas du tout pourquoi elle ne fonctionne pas, mon impression est qu'il y a un soucis avec ce câble jaune qui ne va nul part.. enfin comme je vous dis je n'y connais rien, mais j'ai pris des photos, si quelqu'un veut bien m'aider, a au moins une idée, je suis preneur .. ! Merci d'avance de vos réponses, je vous joins les photos !  (j'ai enlevé le "capot")
Merci, Spoke
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/11/2020 à 18h39
25/11/2020 à 18h39
Le cable jaune/vert ne sert à rien, il est utiliser lorsque une masse est nécessaire. Là ce n'est pas le cas.
Il faut chercher le problème ailleurs:  présence d'électricité aux bornes d'arrivée, fusible ou disjoncteur, voir d'ou provient le câble etc......
Sur la carte électronique voir s'il ni a pas de reglage de sensibilité pour l'humidité (il me semble voir une sonde : le truc noir en haut).
Essayer de jouer également sur le petit potentiomètre blanc. Repérer avant sa position d'origine.
Pas de notice?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/11/2020 à 22h05
25/11/2020 à 22h05
bonjour,        Déjà, ce n'est pas une VMC, mais simplement un extracteur.
Si vous êtes locataire, il faudrait en informer le propriétaire  pour qu'il fasse réparer.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
