vmc dans pièce enterrée
Par jelouen
avatar - jelouen
11/08/2019 à 17h04
11/08/2019 à 17h04
Bonjour à tous, Je cherche des conseils pour améliorer mon habitat. J'ai acheté l'an dernier une maison des années 60 ( 1966) exactement. Les anciens propriétaires avaient installés leur chambre a couché dans le sous-sol qu'ils avaient aménagés. pièce semi-enterré Il y a également une salle de bain et 2 autres petites pièces . J'ai changé les fenêtres - drainer l extérieure de la maison . Reste une VMC à installe. Je n'y connais pas grand chose. J'ai des pb d'humidité j'ai l'impression plus en été ( c'est mon premier été dans la maison) on me propose d'installer une VMC en faisant un carottage dans la salle de bain. mais je trouve que les pièces sont très humides . dois je installer des bouches de ventilation dans chaque pièce surtout proche du sol ( je trouve que les plinthes sont humides et parfois de la moisissure) ? Dois je investir dans un déshumidificateur ? Quel astuce puis je appliquer pour améliorer l'assainissement ? Cette partie de la maison est destinée à mon fils - chambre - bureau - salle de musique.. Vous remerciant de vos conseils afin de savoir de quoi je parle avec les artisans . merci d'avance chrystelle
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/08/2019 à 21h03
11/08/2019 à 21h03
bonjour, Vous vous êtes dépêché de remplacer les fenêtres, par des nouvelles fenêtres bien étanches, ce qui amplifie le problème, et je parie qu"on ne vous a pas mis les aérations sur fenêtres de cette chambre..
N'avez vous pas une VMC pour le reste de la maison ?
Le drainage n'a-t-il pas amélioré la situation, au moins un peu ?
Et lorsque vous prenez la douche, comment chassez vous la vapeur ? Si on ne fait rien elle stagne et abîme tout.
Il se peut qu'en plus de remontées capillaires, les plinthes constituent des ponts thermiques sur lesquels l'humidité de l'air condense.
Il faudrait monter une cloison contre ce mur humide et laisser un vide d'air, et organiser une circulation d'air dans cet espace. Mais il faut que l'air circule bien partout. Un petit extracteur ne fera pas l'affaire, c'est bien trop faible.
Vous pouvez installer une VMC qui aspirera l'air dans la salle de bain, Pour remplacer l'air extrait, de l'air neuf doit entrer par les aérations sur fenêtres de la chambre, et passer sous la porte de communication entre les deux pièces qui doit avoir un passage dans le bas de 15 mm. Un p
Cette contre cloison pourrait être isolée, à ce moment là.
Le sol n'est-il pas humide ? Qu'y a-t-il ? carrelage ? autre ?
Par jelouen
avatar - jelouen
18/08/2019 à 19h12
18/08/2019 à 19h12
Bonjour, Le menuisier a bien installé les grilles de ventilations au dessus des fenêtres je vais changer les portes et laisser une aération suffisante Si il y a bien une VMC dans la maison mais pas dans cette partie qui était auparavant un garage Je ne suis pas certaine que le drainage a amélioré quelque chose. Il est fait depuis mi février Rien pour chasser la vapeur a part ouvrir la porte qui donne le garage il est prévu un carottage dans cette pièce Sur le sol il y a du parquet qui est fait depuis avril suite à un dégâts des eaux Les murs du garage donnant sur cette partie doivent être isolés Comment faire pour ventiler a max ? Merci BRICODI de vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/08/2019 à 21h10
18/08/2019 à 21h10
bonjour, s'il y a une VMC pour le reste de la maison, regarder s'il n'y a pas une aspiration de libre, et faites partir un tuyau qui arrivera au dessus de la douche ou de la baignoire pour aspirer avec une bouche. Contrôler que ça aspire bien.
Pas besoin de changer les portes, par contre il faut raccourcir celle entre la chambre et la douche (il faut un passage de 12 à 15 mm). L'air extrait sera remplacé par l'air qui passe par les entrées d'air sur fenêtre.
Par jelouen
avatar - jelouen
19/08/2019 à 11h06
19/08/2019 à 11h06
Bonjour , Bon je vais regarder cela et voir si cela suffit. Merci beaucoup bonne journée
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
