Vmc dans cave inéfficace
Par ronny54
avatar - ronny54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2019 à 18h24
19/02/2019 à 18h24
Bonjour a tous,
Je rencontre un souci avec ma Vmc.
J'ai installé une Vmc dans ma cave ( le caisson et les conduit sont tous dans la cave)
J'ai mis le conduit de 125mm qui souffle vers l'extérieur, et un conduit de 80mm + celui de 125mm a l'intérieur de la cave, la Vmc fonctionne parfaitement. Seul petit souci , c'est que le taux d'humidité ne baisse absolument pas et il augmente par temps de pluie ! J'ai laisser le soupirail légèrement ouvert afin d'avoir une entrée d'air.
Au final, la Vmc tourne parfaitement bien mais au niveau de l'humidité, rien ne change !
Pouvez vous m'aider et me dire si le souci viens de l'installation ?
Merci a tous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/02/2019 à 22h54
19/02/2019 à 22h54
bonjour, Si l'air entre du même côté où il sort, il n'y a aucun balayage, l'air passe directement de l'entrée à la sortie et c'est quasi inefficace.
Il faut imaginer le trajet que fait l'air sachant qu'il va au plus direct, au plus facile.
Quand il pleut, l'air extérieur est humid, donc ça ne va guère améliorer l'hygrométrie de la cave.
Dans une cave qui comporte 3 ouvertures : une à l'opposé des deux autres, j'ai mis un groupe aspirant d'occasion à 30 euros) assez puissant et je pousse de l'air extérieur aux meilleurs moments notamment lorsqu'il fait beau. ça fait comme une puissante VMI, ça met la cave en surpression, et là ça sèche. Je l'ai mis sur un programmateur journalier.
Vu la puissance, je ne le mets que de temps en temps et ça assèche pas mal. Mais il faut le faire tous les jours.
Ce groupe aspirant a un débit4 ou 5 fois supérieur à celui d'une VMC.
Votre VMC, avez vous fait aller des tuyaux un peu partout dans la cave surtout là où c'est le plus humide en les plaçant à environ 15 cm du sol ? L'effet obtenu en serait bien meilleur.
Par ronny54
avatar - ronny54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/02/2019 à 12h16
20/02/2019 à 12h16
Tout d'abord merci pour votre réponse.
L'entrée d'air est situé a l'entrée de la cave et la Vmc est installé en sortie de cave. J'ai mis les deux bouche au millieu de la cave. Mais sa ne change 0as grand chose. J'ai fais la même chose que vous avec un déshumidificateur. Cela fonctionne bien mais consomme beaucoup en électricité.
On m'avais dit qu'une Vmc réglerais le problème, mais visiblement non. Où puis je trouver un groupe comme le votre ? Je ne vois pas du tout ce que sais.
20/02/2019 à 13h12
20/02/2019 à 13h12
Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre une VMC dans le cas présent. Dans mon sous-sol intégral (garage + 2 pièces non fermées) qui était très humide, j'ai mis un "simple" extracteur. Depuis, mon sous-sol est sain. J'ai été dans la GSB la plus proche et j'ai choisi le plus gros débit. Il est encastré dans le mur au niveau d'un trou qui servait à "ventiler" et qui donne sous la véranda. L'entrée se fait par un bouche située à l'opposée.
Par ronny54
avatar - ronny54
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/02/2019 à 16h12
20/02/2019 à 16h12
avant d'installer la vmc j'avais un extracteur d'air de 350 m3/h et sa ne fonctionnais pas non plus . pour le moment la seule chose qui fonctionne parfaitement c'est le deshumidificateur. mais j'aimerais essayer de trouver une autre solution car celui ci se ressent sur la facture d’électricité en fin de mois
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/02/2019 à 03h51
22/02/2019 à 03h51
I y a cela aussi zéro élec
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
