VMC contrôlé par domotique
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
16/12/2017 à 09h12
16/12/2017 à 09h12
J'ai une VMC branché sur SDB et WC, je l'a déclenche uniquement de 18h à 22h00
ce matin les tuyaux étaient plein d'eau.
mon habitation est une maison des années 83, c'est simple vitrage de l'époque et menuiserie en bois.
il y a des ventilation sur toutes les fenetres
Mes questions: comment doivent etre installer les tuyaux dans les combles
comment eviter que les tuyaux se remplissent d'eau?
merci pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/12/2017 à 10h07
16/12/2017 à 10h07
salut:
si tu veut évité de la condensation la VMC doit tourner en permanence :
et dans la cuisine elle n'est pas branchée ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/12/2017 à 10h28
16/12/2017 à 10h28
Et oui, normalement c'est prévu pour fonctionner en continu.
Et aussi, il faut éviter les contre pentes qui forment des poches d'eau avec la condensation.
Et il faut faire attention que la condensation ne retombe pas dans la VMC;
Pourquoi n'avez vous pas mis une aspiration dans la cuisine ??? chaudière gaz atmosphérique peut-être ? ou trop compliqué ?
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
16/12/2017 à 13h37
16/12/2017 à 13h37
Merci pour vos réponses
Je n ai pas branché dans la cuisine, du fait cette pièces est ouverte sur salon / salle à manger
L idée était d éviter la condensation dans la salle de bain
Lorsque j ai acheté la maison il y avait déjà le conduit dans la SDB et wc mais pas de VMC , c était en liaison avec les combles
L aspiration de la cuisine je l ai laissé dans les comble pour ventiler celui ci
Si j ai bien compris pour éviter la condesention dans les conduits , elle devrait tourner en permanence .
Pour éviter que la condensation se mette ds les conduits je ne comprends pas comment positionner les tuyaux
La VMC est suspendu le plus haut possible et les tuyaux sont posé sur l isolant
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/12/2017 à 14h17
16/12/2017 à 14h17
salut:
la VMC doit avoir une sorti en toiture
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
16/12/2017 à 16h54
16/12/2017 à 16h54
La sortie est en extérieur j ai fait un passage entre la tuile , effectivement l air est éjecté à l extérieur
Les conduits entre SDB et Wc ne sont pas isolé , es ce que cela peut contribuer à la création de condensation ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/12/2017 à 09h06
17/12/2017 à 09h06
Ce n'est pas si compliqué : si un tuyau monte et plus descend, s'il y a de l'eau, elle se met vers les points bas, et si ça fait des siphons, le tuyaux peuvent se remplir d'eau avec la condensation. On peut l'imaginer facilement.
Le fait d'isoler les tuyaux qui sont dans les combles qui sont plus froids que le reste du logement réduit le risque de condensation, mais ça ne suffira peut-être pas.
Les VMC Standard ont deux vitesses, une lente (régime de croisière) et une plus rapide pour les moments où il y a plus de vapeur (douches cuisine).
Vous pouvez aussi avoir une hotte aspirante à extraction pour la ciusine, lorsque les casseroles sont sur le feu.
En n'aspirant que dans la Salle de bain et WC, vous faites venir de l'air du séjour vers la salle de bain.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
17/12/2017 à 09h19
17/12/2017 à 09h19
merci pour les informations, j'ai une hotte pour la cuisine. je vais changer les tuyaux dans les combles pour diminuer l'effet condensation et reprendre leur routage pour éviter les siphons .
le but étant d'aspirer l'air du salon surtout lorsque j'utilise le poêle a bois pour réchauffer les autres pièces.
LA sortie d'ai de la VMC se fait sur le coté et non pas sur toiture, c 'est la même chose non?
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/12/2017 à 11h34
17/12/2017 à 11h34
bonjour, la sortie de la VMC se fait en traversant le mur, c'est la même chose.
Mais il faudrait que ce soit protégé de la pluie surtout si le vent jette la pluie de ce côté là.
La hotte à extraction ? à recyclage ?
La hotte à extraction sort l'humidité de la cuisine. Mais il ne faut pas la mettre à fond pour ne pas nuire au poêle surtout s'il n'a même pas d'arrivée d'air dédiée.
On a toujours intérêt à avoir un détecteur de CO lorsqu'on a un poêle.
Plus les maisons sont étanches, plus il y a de risque, c'est pour ça que moi, les maisons étanches, oui, mais pas trop pour mon goût.
Visiteurs non identifiés : 22
