vieille chaudiere "zh"
Par baro 38
avatar - baro 38
29/01/2020 à 07h21
29/01/2020 à 07h21
Bonjour, nouveau sur votre forum et novice en tous ce qui concerne le chauffage ,je viens d acheté une vieille maison avec un chauffage au fuel (zh) et je ne sais pas a quoi sert un inter et des témoins sur la chaudière. Les témoins représentent une sorte de soleil rouge pour l un et un flocon de neige bleu pour l autre. Le temoin rouge s allume quand j appuie sur l inter du dessous mais je ne vois pas de changement dans le fonctionnement ( je n est pas osé laissé longtemps). J essais de posé une photo sans etre sur d y arrivé. Si une bonne âme peut me renseigné je serai aux anges surtout que je n ose pas trop chauffé sans savoir . Merci d avance
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
30/01/2020 à 05h43
30/01/2020 à 05h43
Bonjour En générale le soleil c' est pour l' été donc esc oui cauffage non, la neige c' est l' hors gel où pour l' hiver, il faut la mettre en route tu verras bien ce qui tourne .
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
