Ventilation sous sol chaudière
Par Kervers
avatar - Kervers
26/10/2019 à 10h28
26/10/2019 à 10h28
Bonjour, Le taux d'humidité du sous-sol semi enterré de mon pavillon des années 40 étant important les jours de pluie, je souhaite y installer une ventilation mécanique. Le sous-sol dont vous trouverez le schéma ci-dessous, a une superficie de 50 M2 répartie en 4 pièces de 2 m de hauteur sous plafond soit environ 100 M3. L'objectif n'est pas de le rendre habitable mais de réduire l'humidité et l'odeur de renfermé (un trottoir périphérique est prévu à terme). La ventilation sera assurée par un extracteur d'air permanent avec un rejet à 125 mm indiqué par la flèche sur le schéma (qui devrait être en sens inverse) complété par un conduit de 80 cm avec deux point d'extraction de 125 mm en pièces 1 et 2 indiqué en vert. Etant très débutant sur le sujet, Je m'interroge sur les points points suivants: - quel sera l'impact de cette ventilation sur le fonctionnement de la chaudière ? - quel doit être le débit de l'extracteur pour assurer une bonne ventilation? Aussi,je preneur de tout avis.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
27/10/2019 à 07h43
27/10/2019 à 07h43
Tu trouve des tableaux pour savoir la puissance de la VMC ;
- besoin de l' air pour la chaudiere
- volume du sous sol
- puissance de la VMC
- diametre de la bouche d air exterieur
Visiteurs non identifiés : 34
