Ventilation cave cause condensation.
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
16/08/2018 à 11h09
16/08/2018 à 11h09
Avec les récentes chaleurs je me suis aperçu qu'il y avait de l'humidité dans la cave.
Je pense que cela est dû au fait que la cave reste relativement fraîche, alors que la chaleur (32°C dans la maison) fini par descendre ce qui crée de la condensation au sol, et un air humide (qui de plus ne sent pas forcément bon + certaines choses finissent par rouiller).
Nous aimerons mettre en place un système d'aération mais je suis un peu perdu dans tout ce qui existe...
Je n'ai pas le budget pour une VMI, et je n'ai pour le moment pas de VMC (ça viendra dans le rénovation mais pas tout de suite).
Pourriez vous me conseiller ?
J'ai vu des aérateur extracteurs de ce type :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-permanent-a-interrupteur-s-p-vemrea-45-100-mm-e126766
Ou alors beaucoup moins cher :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-intermittent-a-minuterie-celcia-100-mm-e57256
Ou même certains avec un capteur d'humidité ?
J'ai également vu ce type de choses :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-intercale-a-interrupteur-s-p-td-100-mm-e1401622165
Ce qui permettrais simplement de créer un flux d'air entre la cave et le garage pour "brasser" un peu l'air ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
Nicolas.
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
29/08/2018 à 22h34
29/08/2018 à 22h34
Bonsoir il suffit de mettre un caisson vmc et de laisser des prises d'air aux coins de la cave puis faire évacuer le tout dehors.
Pour cela il faut une alimentation une prise électrique ou si une ampoule existe il est possible de ce piquer dessus avec un boîtier.
Le caisson vaut environ 150€
Cordialement merci
Par alex001
avatar - alex001
04/09/2018 à 00h18
04/09/2018 à 00h18
Bonjour, La température dans le sous sol est toujours fraiche en été parceque la température du sol est toujours à 25° à quelques mètres de profondeur ce qui créé la fraicheur de l'air dans la cave et donc une humidité relative importante et la condensation sur les murs. D'après ce guide il existe plusieur solutions pour ton problème: * installer un déshumidificateur *chauffer la cave *ventiler etc régler le problème l'été est plus facile qu'en hivers, il suffit de faire entrer l'air chaud et dans la majorité des cas le problème de l'humidité dans le sous sol est reglé.
La terre est notre monde préservons la!
Visiteurs non identifiés : 33
