ventilateur sur pied
Par amateur79
avatar - amateur79
Message(s) : 6
03/07/2019 à 03h32
03/07/2019 à 03h32
Bonjour Mon ventilateur sur pied ne pivote plus , j'ai changé le boitier rond , , pivote toujours pas
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/07/2019 à 07h08
06/07/2019 à 07h08
bonjour, Ces trucs qui pivotent, ça ne tient pas longtemps, ça tombe en panne.
Donc moi, je bloque le système,, et lorsqu'un ventilateur tourne, il met en mouvement tout l'air de la pièce, ce qui fait qu'on sent comme une légère brise, et ça suffit.
Par amateur79
avatar - amateur79
Message(s) : 6
06/07/2019 à 10h19
06/07/2019 à 10h19
bonjour et merci d'avoir répondu , je suis d'accord avec vous, , mais comme je suis tenace , je cherche toujours a connaitre la cause de la panne, , si c est le condo qui est fatigué et qui n'envoie pas suffisamment d 'impulsion au boitier rond, faut tester. Je pensais que peut etre quelqu'un aurait une idée avant que je redémonte
Visiteurs non identifiés : 32
