Utilisation thermostat d’ambiance
avatar - Shinji06100
01/03/2015 à 21h54
01/03/2015 à 21h54
Bonjour à tous, Voila nous avons quelques soucis avec nos facture de gaz très élevées (on est en gaz individuel et on se prend 140 à 160€ tous les 2 mois pour notre logement) Nous avons un thermostat d'ambiance situé dans le couloir relié à une chaudière. J'aimerais connaître le principe de fonctionnement du thermostat car je pense que c'est la qu'on peut faire des économies. Apparemment de ce que j'ai compris une fois qu'on a tourné la molette du thermostat jusqu’à entendre le clic qui déclenche l'allumage de la chaudière le circuit d'eau chaude est chauffé. la en moyenne c'est 20 a 23° pour le déclenchement, mais je dois laisser sur cette position tout le temps? Ou je peux descendre et réglé le thermostat a 17 ou 18 (ce qui "éteint" le chauffage à chaque fois.)?? Je suis perdu parce que je ne sais pas du tout comment m'y prendre je n'ai rien trouvé sur le net. merci pour votre aide.
01/03/2015 à 22h42
01/03/2015 à 22h42
Compte tenu qu'il existe plusieurs types de thermostats d'ambiance il faudrait que tu nous montres le modèle pour avoir une réponse adaptée.
Néanmoins le thermostat n'est pas le seul élément sur lequel on peut agir pour faire des économies. L'isolation du logement, la température de confort, le type de chaudière et la gestion de la température suivant les périodes de la journée ont chacune une influence sur la consommation d'énergie.
Donne nous un peu plus d'éléments pour pouvoir t'aider..!
01/03/2015 à 22h43
01/03/2015 à 22h43
Un thermostat prend en compte la température de la pièce dans laquelle il est positionné...et non dans les autres pièces. Alors peut être est il mal positionné !!
Par ailleurs le réglage d'un thermostat est lié a l'inertie du système.. Jouer avec demande d'avoir de la patience pour affiner un réglage.
Il est également evident que la qualité et/ou la précisonde réglage du thermostat à une part importante dans la qualité du réglage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/03/2015 à 08h06
03/03/2015 à 08h06
Effectivement, quel problème Grand sourire
Mais un problème comme ça, j'aimerais bien avoir le même, moi, mes factures pour 2 mois c'est entre 300 et 500€ !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/03/2015 à 09h29
03/03/2015 à 09h29
vous avez un simple réglage ,
pour faire des économies avec ce style de TA, vous réglez votre température de confort (entre 18 et 20°) et vous n'y touchez plus,
en effet pour etre pleinement efficace ,il faut conserver 2° d'écart entre la période haute de chauffe et la période froide (non réalisable avec le votre car les t° indiquées sont approximatives)
a+
05/03/2015 à 10h36
05/03/2015 à 10h36
on l'a laissé cette nuit pour voir et sur mon compteur gaz c'est passé de 099 à 594 sur les trois chiffres rouges. donc j'espère que je vais pas en avoir pour les sommes suscitées. voila quelques photos:
05/03/2015 à 22h27
05/03/2015 à 22h27
...on l'a laissé cette nuit pour voir et sur mon compteur gaz c'est passé de 099 à 594 sur les trois chiffres rouges. donc j'espère que je vais pas en avoir pour les sommes suscitées...
Les chiffres en rouge sont de sous-unités dont il ne faut pas tenir compte dans le relevé. Seuls les chiffres en noirs sont comptabilisés. Dans le cas présent tu as consommé 0,495 m3.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
