une clim réchauffe de l’air provenant de l’extérieur ou de l’intérieur ?
Par PMLM
avatar - PMLM
Message(s) : 26
21/01/2017 à 16h10
21/01/2017 à 16h10
Salut à tous,
Une question j'espère assez simple :
Lors de l'utilisation d'une clim réversible, l'air est-il ( avant réchauffage ) pris à l'extérieur ( et donc j'aère en même temps ) ou l'appareil prend-il de l'air intérieur et le réchauffe ( et donc cela n'aère pas ma pièce )
Est-ce la même chose dans tous les modes : Heat, Fan, Dry ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/01/2017 à 16h42
21/01/2017 à 16h42
bonjour, Non ça ne fait que recycler l'air de la pièce, sinon ça consommerait beaucoup plus.
Il faut un peu aérer, mais le brassage d'air empêche que l'air soit confiné, ce qui réduit le risque de moisissures. En plus il y a la fonction deshumidification.
21/01/2017 à 19h01
21/01/2017 à 19h01
Avant de répondre n'importe quoi il vaut mieux se renseigner sur le fonctionnement d'une climatisation réversible.
Dans le cas présent on ne sait pas de quoi elle se compose : système mobile intérieur ou unité extérieure avec split intérieur.
Dans les deux cas le principe est celui d'un réfrigérateur. Le processus s'inverse en hiver, comme son nom l'indique..!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/01/2017 à 20h32
21/01/2017 à 20h32
bonjour, La question était de savoir si ça faisait entrer de l'air neuf.
ça ne fait pas entrer de l'air neuf, donc on n'est pas dispensé d'aérer il me semble. ça ne fait pas office de VMI, ni de VMC d'ailleurs.
Par PMLM
avatar - PMLM
Message(s) : 26
22/01/2017 à 14h09
22/01/2017 à 14h09
Merci pour ces précieuses infos, qui me semblent assez cohérentes. En effet, il semble économiquement plus logique d'utiliser de l'air intérieur "chaud" que de l'air extérieur "froid". Mais alors, l'utilisation ne renouvelle pas l'air et il faut aérer chaque jour.
Néanmoins, j'ai consulté ma doc qui indique un mode "fan" : "le mode fan peut être utilisé pour aérer votre chambre. Il sera utile pour rafraîchir l'air vicié dans votre chambre" : cela semble dire que dans ce mode, on "aère" en injectant de l'air extérieur. Dans ce mode, je ne peux pas sélectionner de température. L'air injecté dans la pièce semble froid, mais quand même pas autant que l'air extérieur actuellement très froid. Et pourtant, l'unité extérieure ne semble pas se mettre en route. J'avoue que j'ai du mal à comprendre :
Soit ça injecte ( seulement ) de l'air extérieur, mais il serait bien plus froid. Soit ça réchauffe l'air extérieur ( par exemple à 19°C - et d'ailleurs, ça serait logique de me demander à quelle température je la veux ), mais l'unité extérieure devrait se mettre en route. Soit ça ne fait que "ventilateur", comme "fan" semble le dire en anglais, mais ce qui ne correspond pas aux termes "aérer" et "rafraîchir l'air vicié" de la doc.
Qu'en pensez-vous ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
22/01/2017 à 17h53
22/01/2017 à 17h53
A priori, le mode FAN correspond à Ventilation sans intervention de la clim. Je vois mal comment l'appareil peut "rafraichir" dans ce mode.
Vous nous posez la question de savoir si votre dispositif comporte une prise d'air neuf. Nous ne connaissons même pas la marque et le type d'appareil...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/01/2017 à 18h21
22/01/2017 à 18h21
salut: le mieux c'est de ce chauffer au bois ( avec une Maison bien isolée grille d'aération sur les fenêtres et une VMC ) au moins tu cherche pas a savoir si l'air vient de dehors ou de dedans Clin d\'oeil
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
22/01/2017 à 18h34
22/01/2017 à 18h34
Bien d’accord pour le choix du bois.
Prévoir quand même une prise d’air spécifique pour le foyer, faute de quoi on risque des problème avec la VMC.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/01/2017 à 19h02
22/01/2017 à 19h02
salut: des problèmes Confus ma foi !! j'ai un chauffage à bois ( je brule que du chêne ) j'ai beau chercher je ne vois RIEN est pourtant j'ai la VMC Clin d\'oeil
Par PMLM
avatar - PMLM
Message(s) : 26
22/01/2017 à 19h21
22/01/2017 à 19h21
On est tous bien contents que vous vous chauffiez au bois ....
Par PMLM
avatar - PMLM
Message(s) : 26
22/01/2017 à 19h52
22/01/2017 à 19h52
Confusioux a écrit :
Vous nous posez la question de savoir si votre dispositif comporte une prise d'air neuf. Nous ne connaissons même pas la marque et le type d'appareil...A+
Il s'agit de cette clim Samsung AQV12PSBN
Je n'ai pas réussi à trouver mes réponses dans la doc
22/01/2017 à 21h00
22/01/2017 à 21h00
Ton installation étant composée d'une unité extérieure et d'une unité intérieure, tu as donc un apport de froid grâce à la PAC par l'intemédiaire d'un liquide frigorigène. Cet air froid est distribué dans la pièce par l'intermédiaire d'un ventilateur.
A l'inverse, et jusqu'à une certaine limite basse de la température extérieure, c'est un apport de chaleur issu du circuit frigorigène qui est ramené depuis l'unité extérieure. Le processus condenseur/évaporateur est simplement inversé suivant les saisons. Si la température extérieure est trop basse pour en extraire des calories ce sont les résistances chauffantes de l'unité intérieure qui prennent le relai.
Par conséquent, pour répondre à la question initiale, la ventilation du split brasse l'air environnant à l'appareil. Il ne peut en aucun cas régénérer l'air ambiant, sinon éviter de la condensation dans la pièce comme l'a indiqué Bricodi auprès de qui je m'excuse pour mes propos.
Si tu souhaites régénérer l'air ambiant il faut simplement utiliser des courants d'air naturels ou installer une VMC.
Quel que soit le mode de fonctionnement Heat, Fan ou Dry, l'unité intérieure se contente de brasser l'air intérieur puisqu'elle n'a aucune liaison avec l'air extérieur.
Par PMLM
avatar - PMLM
Message(s) : 26
22/01/2017 à 22h49
22/01/2017 à 22h49
Donc si j'ai bien compris, vous confirmez que ce qu'indique la doc, à savoir : "le mode fan peut être utilisé pour aérer votre chambre. Il sera utile pour rafraîchir l'air vicié dans votre chambre" , est complètement faux ? ça ne fait que brasser l'air intérieur de ma pièce, d'où le nom fan=ventilateur.
Conclusion : aucun mode de ma clim ne me permet d'aérer
22/01/2017 à 23h08
22/01/2017 à 23h08
Tu as tout compris..! La doc emploie des termes qui prêtent à confusion. Ton unité intérieure est équivalente à un ventilateur devant lequel on fait circuler du chaud ou du froid.
Le terme "aérer" est synonyme de "ventiler", ce qui ne signifie pas que l'air est régénéré, ce n'est qu'un brassage... Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 27
