Un radiateur à eau ne chauffe pas
Par netgus
avatar - netgus
Message(s) : 6
17/11/2015 à 17h41
17/11/2015 à 17h41
Bonjour à tous, Je suis en train de faire de grosse rénovation et notamment, je souhaite changer de vieux radiateurs à eaux par des récents. Info importante, je vis au Canada, je n'y connais rien en système de chauffage central, mais j'aime bricoler. J'ai donc entrepris le changement d'un radiateur. Là où je suis, il y a un central à huile (fuel), une pompe électrique qui entraine l'eau dans le conduit principal, un pour l'allez et un pour le retour. Les tuyaux sont en acier. Je n'ai pas mon pied à coulisse, mais je dirais que la section est d'au moins 50/60 mili. De ces tuyaux, des tuyaux plus petits partent rejoindre chaque radiateur. Nous avons une dizaine de radiateurs et la maison est grande aussi. 16m x 8 sur deux étages. J'ai raccordé mon radiateur par du PEX conçu pour le chauffage. J'ai réalimenté le circuit en eau et mis le chauffage afin de voir si tout fonctionne. L'eau a rempli mon nouveau radiateur et j'ai pu faire la purge d'air sur l'ensemble des radiateurs. Les robinets sont ouverts. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que le nouveau radiateur ne chauffe pas. Les autres fonctionnent. http://canada.hudsonreed.com/fr/radiateur-aluminium-design-blanc-vertical-rapture-63-x-12-5-avec-robinets.html N'étant pas expert dans la mécanique des fluides, je m'adresse à vous afin de comprendre ou de m'aider à m'orienter pour que je puisse comprendre mon problème est le solutionné. Ma première question est: J'ai regardé beaucoup de vidéo et je vois peu de gens qui utilise des coudes avec le PER. Moi, c'est une rénovation et la maison est en bois. Je n'ai pas vraiment le choix que d'utiliser les coudes pour faire passer le PER. Est-ce un problème ? La section que j'utilise en PER pour l'alimentation des radiateurs est 1/2 " (12 mili). De mon point de vue, je pense que la section principale est trop grosse pour pouvoir entrainer l'eau dans le PER qui sont coudé à plusieurs endroits. J'ai vu des livres. Pourriez-vous m'en conseiller quelques-uns ? Merci pour votre aide.
17/11/2015 à 18h12
17/11/2015 à 18h12
Bonjour ami Canadien.
Une question simple avez vous mis un purgeur sur ce radiateur ?
L'ancien radiateur était t' il raccordé pareil ?
Par netgus
avatar - netgus
Message(s) : 6
17/11/2015 à 19h49
17/11/2015 à 19h49
Bonjour et merci pour votre retour. Le radiateur est équipé d'un purgeur. J'ai pu faire sortir l'air qu'il contenait et l'eau sort en pression. Le radiateur ancien n'a rien à voir avec le nouveau, mais le nouveau est installé à l'identique, sauf que le vieux avait des conduits en acier de 3/4 " (19 mm) et le nouveau c'est du PEX (PER) en 1/2 " (12 mm).
17/11/2015 à 22h20
17/11/2015 à 22h20
Re.
C'est un chauffage mono tube ,il faut que toute les vannes soient ouvertes car il y a un principe de fonctionnement ,le départ du chauffage rentre dans le radiateur sort et rentre dans un autre ,si l'un et fermé les autres ne chauffe plus sauf si la vanne que vous avez placé sur le neuf font fonction de vannes 3 voix ce qui condanne votre radiateur et permet aux autres de chauffer ,donc vérifiez si ces pièces chromées sont bien en position ouverte .
Par netgus
avatar - netgus
Message(s) : 6
18/11/2015 à 00h19
18/11/2015 à 00h19
Encore merci pour le temps que vous passez, car en plus, j'apprends des choses.. le chauffage monotube. Donc je suis allé voir sur Internet ce qu'est un chauffage monotube et il me semble que ce n'est pas ce que j'ai. Ça y ressemble beaucoup, à la seule différence, c'est que j'ai un tube qui sort de la chaudière (voir photo) qui fait le tour de la maison (une boucle avec deux tubes en parallèle) et il revient en parallèle de l'autre tube. Ce que je ne sais pas, c'est si le tube s'arrête au bout (il est coupé) ou s'il fait une boucle pour revenir en parallèle du premier. Il y a donc un branchement du radiateur sur un tube et le deuxième branchement sur l'autre tube..
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/11/2015 à 01h27
18/11/2015 à 01h27
le canada avec les photos ce n'est pas du monotube
un petit conseil il y a un boitier électrique qui se balade sur le cote droit de la chaudière
il devrait être fixer car cela tire sur les fils
pour ce qui est du radiateur je pense que ce son les tuyaux blancs que l'on voit
sur la photo ceux ci remontent et descendent et l'air reste dans le haut
il vous faut mettre un purgeur de préférence automatique sur la partie haute
a l'endroit ou il y a les coudes en mettant un te sur chaque tuyau
ou alors modifier le branchement il ne faut pas que la tuyauterie remonte
le te en fer ou est le raccordement de votre tuyauterie est bien dirige vers le bas
ne pas remonter
Par netgus
avatar - netgus
Message(s) : 6
18/11/2015 à 02h03
18/11/2015 à 02h03
OK, je viens de comprendre mon erreur. Pour être sûre d'avoir bien compris, mon erreur vient du fait que mon PEX est plus haut, ce qui fait une poche d'air. Si je comprends et c'est logique, maintenant que vous me le dites, il faut garder un angle montant constant jusqu'aux radiateurs pour éviter toutes poches d'air. Si je respecte l’angle montant, est-ce que je devrais quand même mettre un purgeur automatique ? Je n’ai pas du tout pensé à ça. Encore un grand merci. Je vous remercie aussi pour le câble qui pend.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/11/2015 à 11h25
18/11/2015 à 11h25
Bonjour cousin,
du diametre 12 sur le chauffage me parait trop juste,du 16 aurait été mieux ,et Je plussoie vigoureusement ! sur le purgeur en hauteur
sur une des photo on distingue un raccord+coude,plus loin encor un coude qui semble redescendre,c'est ça ? si oui entre la partie montante et celle qui redescend;y a de l air prisonnier a cette endroit,
a+
18/11/2015 à 12h02
18/11/2015 à 12h02
Re.
si j'avais eu les photo de la chaudière et de l'installation ,la oui je me serrai orienté autrement ,le raccordement laisse l'air prisonnier ,après suivre les conseilles des amis .
Par netgus
avatar - netgus
Message(s) : 6
18/11/2015 à 13h42
18/11/2015 à 13h42
En tout cas, un grand merci à vous tous et c'est sur, avec les photos, c'est certainement plus simple. Top ! Pour ce qui concerne les sections utilisées. Au départ, j'utilise du 19 mm et vers la fin, quand j'arrive au radiateur, je finis par du 12 mm. Attention, ici on est en mesure impérial et non métrique. On parle de pouce. Le 1/2 pouce, c'est dû 12 mm et le 3/4 de pouce , c'est du 19 mm, mais je ne sais pas si la côte concerne l'intérieur du tube ou son extérieur. Je vais sortir mon pied à coulisse et mesurer ça de plus près. Je vais faire les modifications ce WE et je vous ferais un retour. Cette installation me travaille, car je suis aussi curieux de nature. Là, la chaudière sera plus basse que les radiateurs. Au même étage, donc le sous-sol, celui-ci est aménagé. Le chauffage est électrique. Dans ma tête, j'ai pour idée de venir remplacer les radiateurs électriques par des radiateurs à eau. Comment fait-on, car de toute évidence, le circuit d'eau sera plus bas que la chaudière ?
18/11/2015 à 18h11
18/11/2015 à 18h11
Re.
Sur un chauffage central ,il faut pour que tout fonctionne bien il faut une pompe ou accélérateur pour que l'eau circule bien dans tout les radiateurs .
Un model dans ce genre et il y a plusieurs marque et sa puissance doit être en rapport avec l'installation ,qui elle doit être aussi étudiée par un professionnel pour calculer la puissance des radiateurs et la grosseur des tuyaux et aussi la chaudière elle aussi doit l' être en fonction de l'installation .
Par netgus
avatar - netgus
Message(s) : 6
23/11/2015 à 20h30
23/11/2015 à 20h30
Bonjour à tous, Je voulais vous remercier pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Ce WE, j'ai donc modifié toute mon installation en suivant vos conseils et tout fonctionne correctement maintenant. Un grand merci.
23/11/2015 à 21h23
23/11/2015 à 21h23
merci pour ce retour
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/11/2015 à 22h55
23/11/2015 à 22h55
content pour vous et peut être a une prochaine bonne soirée
24/11/2015 à 18h09
24/11/2015 à 18h09
Re.
Le PAPA Noël est passé en avance Oui Oui,tant mieux pour vous .
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
