TWINEO EGC 17/29 25 DeDietrich ajouter de l’au dans le circuit
Par baikelin
avatar - baikelin
19/01/2020 à 13h54
19/01/2020 à 13h54
Bonjour J'ai un soucis pour ajouter de l'eau dans une TWINEO J'ai fait des photos de l'installation J'ai donc une vanne extérieure qui ammène l'eau au niveau d'un siphon une intérieure ( rouge ) entre la sortie du siphon et un réservoir ? merci pour vos lumière patrick
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2020 à 16h26
19/01/2020 à 16h26
bonjour ,
vu l installation vous devez avoir une vanne sur un mur.........votre disconnecteur n est pas raccorder sur l EF .......donc installation non conforme , merci a l installateur ,
a+
Par baikelin
avatar - baikelin
19/01/2020 à 16h33
19/01/2020 à 16h33
Bonjour merci pour la réponse une vanne sur un mur ... je fait d'autres photos ...et les poste sur ce fil Cordialement Patrick
Par baikelin
avatar - baikelin
19/01/2020 à 17h00
19/01/2020 à 17h00
photos des vannes sur le mur : une sur un tuyeau gainé couleur bleu, une un tuyeau gainé bleu dérrière de la chaudiére avec au sol un boitier ( adoucisseur d'au ? ) photo de l'intérieur , vanne bouton rouge ( sert à quoi ? ) , au fond on voit le siphon une idée sur l'utilisation de tout ça ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2020 à 20h36
19/01/2020 à 20h36
re , non desoles j avais mal vue , 1er post photo , tout en bas ; tournez les deux molette noires et vous allez remplir l installation ; mettez entre 1 et 1.5 b , si de trop purgez par un radiateur ,
autre photo ; le siphon pour chaudiere condensation , la molette rouge c'est la soupape secu chauffage , surtout ne pas toucher en general apres ça fuit
a+
Par baikelin
avatar - baikelin
21/01/2020 à 16h32
21/01/2020 à 16h32
Bonjour Merci beaucoup pour vôtre aide Je vais regarder ça dés que je rentre chez moi Bonne journée Cordialement
Visiteurs non identifiés : 11
