Tuyaux inconnu entéré et abîmé
Par Saprazzo
avatar - Saprazzo
15/03/2019 à 17h13
15/03/2019 à 17h13
Bonjour à Tous, Je vous contact parce que j'ai fait appel à un artisan pour réaliser un terrassement dans le jardin de ma maison et il s'avère qu'en creusant il a donné un coup de pioche dans un tube PVC qui était à 50 cm de profondeur, l'a éclaté et a légèrement fissuré un tuyaux en PE orange de diamètre 25mm. Ensuite pendant quelques secondes la fissure à refoulé quelques gouttes d'eau et depuis plus rien depuis 1 journée. Il faut savoir que ce tuyaux s'enfonce par la suite sous la dalle de ma maison (elle date des années 70). Ce n'est assurément pas une conduite d'eau mais je me demande si ce n'est pas l'arrivée du gaz de ville (j'ai une chaudière gaz). J'ai tenté de sentir une quelconque odeur de gaz et apposer de l'eau savonneuse sur la fissure sans aucun résultat dans les 2 cas. Sinon je me demande si ça ne serait pas la gaine de mon câble téléphonique. Je vous remercie par avance de m'aiguiller
15/03/2019 à 18h13
15/03/2019 à 18h13
je crois que l'on peut exclure le gaz, cela sent fort et je ne vois pas de tuyauterie gaz dans un tube plastique (mais je n'ai pas tout vu malgré mon âge)
difficile a dire vu la distance
ce que l'on peut faire pour commencer, c'est dégager ce trou un peu plus en profondeur et vider cette eau
laisser reposer et voir si de l'eau perle du tuyau, normalement cela ne peut pas être le cas)
soit emballer correctement cette partie du tube orange pour faire une réparation (inutile peut être puisque rien ne semble s'échapper) juste pour avoir bonne conscience
ou alors histoire d'en avoir le coeur net, forer un petit trou dans ce tuyau orange (juste passer la parois) et voir ce qui se passe
si rien ne se passe, forer un trous plus gros et voir a l'aide d'une lampe de poche ce qui se trouve à l'intérieur , c'est un fil (et je ne vois ce que cela pourrait être d'autre) faite la réparation conne dit plus haut ,
protéger le tuyau avec un bout de tube gris pour réparer
et puis c'est tout
Par Saprazzo
avatar - Saprazzo
15/03/2019 à 18h37
15/03/2019 à 18h37
Bonsoir Kriske, Je te confirme que après avoir utilisé normalement mon arrivées d'eau, aucune goutte n'est sortie de ce tuyaux (les photos ont été prises avant de vidanger le fond du trou) De plus un ami de la compagnie des eau est passé et m'a confirmé que ce n'était pas un conduite d'eau. Afin de discriminer le fait que ce tuyaux soit lié au gaz, je vais dès lundi utiliser un détecteur de fuite 1000 bulles Est-il possible que le câble téléphone passe dans cette gaîne ? (l'arrivée passe sous la dalle et arrive en plein milieu de la maison) Cordialement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/03/2019 à 19h31
15/03/2019 à 19h31
tu a regarder si le téléphone marche ?
le téléphone ou il passe sous terre dans une gaine
ou ils mettent un poteau en bois pour relié le câble a la Maison
16/03/2019 à 11h29
16/03/2019 à 11h29
une solution savonneuse à l'endroit de la blessure renseigne vite une petite fuite de gaz en plus de l'odeur et vous l'avez fait sans apparition de bulles donc, ce n'est pas du gaz
réparer ce tuyau comme indiqué plus avant et ne vous inquiétez pas
il ne peut y avoir que de l'eau, du gaz, de l'électricité ou le téléphone (ou internet) qui passe sur le terrain
et ce n'est pas un câble électrique
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
16/03/2019 à 12h22
16/03/2019 à 12h22
perso j'ouvrirai délicatement pour en avoir le coeur net et réparation comme indiqué ci dessus.
le fourreau gris fait penser au téléphone (doublé d'orange ?) mais on n'est jamais à l'abri de surprises !
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 18
