..LES radiateurs sont éteints, c'est à dire fermés. Mais la chaudière est en marche certainement.
Normalement sur les chaudières, il y a deux boutons :
- l'un pour le chauffage (circuit des radiateurs)
- l'autre pour l'eau chaude sanitaire.
Si le bouton du chauffage n'est pas fermé, le circulateur fonctionne, et l'eau peut arriver à chauffer dans le tuyau, d'autant plus qu'il est toujours possible qu'il y ait un très faible passage pour l'eau aux robinets des radiateurs même s'ils sont fermés. Ce n'est pas sensible sur le radiateur tant le débit est faible, mais au bout d'un moment, il est tout à fait possible que les tuyaux soient chauds.
Donc il faut fermer la partie chauffage.
Ou alors, ce serait plus grave : eau chaude sanitaire qui se mélange avec l'eau du chauffage, masi ça devrait se voir à la couleur de l'eau du robinet de la cuisine par ex.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 264
